查看: 4098|回复: 3
联想l2061wd显示器不通电,总是二极管MBR520O总是击穿短路
发表于 2013-11-10 18:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想L2061WD液晶显示器不开机,二极管SR520击穿短路,换上同型号二极管用几天又击穿短路,请高手指点
发表于 2013-11-10 19:08:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
管子质量差,换成RU4就好了
发表于 2013-11-10 19:15:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
20V,5A肖特基整流二极管,代换型号有SR530,SR540,SR550,SB520,SB530,SB540,SB550。
发表于 2013-11-10 19:15:28 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用耐压值大点的代换一下  比如SR540,
