查看: 6039|回复: 20
IBM r400开机反复掉电后才亮
发表于 2013-11-10 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一台IBM R400独显的机器开机指示灯亮屏幕不亮,要反复自动加电掉电三次机器才正常点亮,只要机器亮了,就一切正常了,
拆开机器用电流表发现只要电流上了0.92就可以亮,如果不亮的话电流在0.91就掉电了,又自动上电,  后来发现CPU供电的地方进了点液,我清理了下,检查测量了,没有断线的,可机器还是掉电,请大家帮忙分析下,深表感谢
发表于 2013-11-10 18:08:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
掉电的时候,供电正常吗?
发表于 2013-11-10 18:22:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
R400不插小电池好像要掉三次电才会亮机
发表于 2013-11-10 19:01:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议你把那个建拆下来再清洗板子。 看看周围有没有腐蚀的情况
发表于 2013-11-10 19:04:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
IBM有的机器如果没电池确实是要掉几次电才能开启的啊!
发表于 2013-11-10 19:17:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正如楼上所说 IBM某些机子不插COMS电池 会掉电3次才能亮机!
发表于 2013-11-10 20:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ  你把电池插上,第一次掉三次亮是正常的,
发表于 2013-11-10 20:33:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
新手飘过  学习。。。。。
发表于 2013-11-10 20:38:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新手来学习的!
发表于 2013-11-10 21:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多机器没有插小电池都会上电掉电在上电,ibm就是三次才显的。对于修板不熟 的新手来说是个误区,带你的师傅没说过吗
发表于 2013-11-10 21:07:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RTC电路~~到南桥断线了
发表于 2013-11-10 21:20:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经验不足  没装bios电池就那样啊
发表于 2013-11-10 21:21:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你换一个有点的电池
发表于 2013-11-10 21:30:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是正常现象 不装电池 和刚装上电池就那样
发表于 2013-11-10 21:31:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把BIOS电池装上试一哈 还掉电不。 把进液的地方先用烙铁拖一下
发表于 2013-11-10 21:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了 俺是新手
发表于 2013-11-10 21:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
11楼说的有道理,你可以换个小电池有电的,不行,再按11楼说的做……好了的话,记得公布答案……
发表于 2013-11-10 21:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的!  有些机器不上COMS电池不亮机的(极少数)  主板有的要重启好多次才亮   常见
发表于 2013-11-10 22:03:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手学习了。。。
发表于 2013-11-10 22:30:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查下COMS电池是否有电,三次掉电亮机后系统时间会变回出厂不!
