查看: 5780|回复: 13
联想Y470,开机触发电流值1.1A左右又掉电?
发表于 2013-11-10 14:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
版号是LA-6881P,换了CPU故障一样,换了内存也是如此,开始怀疑显卡,重新做了BGA,还是一样,换了旧板上的芯片重新做,还是一样,显卡是N12P-GT-A1,难道2个显卡都是坏的?还是缺电压?还是桥有问题? 桥的BISO刷了,故障依旧。
发表于 2013-11-10 15:12:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡供电芯片PU801,38脚VR_ON有3.3V,40脚PGOOD也有3.3V电压VGA_PGOOD.
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-10 17:15:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你看看集成显卡的电压出来了没
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-10 17:13:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器北桥容易出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-10 17:06:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电压。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-10 16:39:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好了麻烦大师说下 我的问题一样。谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-10 15:06:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电压出全了 吗  ,特别是集显电压
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-10 15:01:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-11-10 14:58:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
CPU供电芯片pu901,7脚有VR_ON,3.2V,8脚PGOOD有输出3.2V VGATE。
发表于 2013-11-10 14:57:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还是 哪个芯片虚汗 加焊下显存、和北桥。祝你好运。
发表于 2013-11-12 17:05:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子待机电流不对,买了块新板子,待机电流0.019A,DISPOFF# 不管接不接液晶屏都是3.2V电压,原来的板子始终没有。CPU供电芯片的电源好信号都出来了VGATE,已经走到第11步了,应该电压都正常了,后面就是时钟、复位了?  不解为什么待机电流不对?
发表于 2013-11-12 17:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哎,桥拆下了后,清洁的时候有焊点连在一起了,有没有解决的方法?
发表于 2014-11-13 14:44:54 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
最后换板了吗
发表于 2014-11-13 16:34:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器显卡的问题比较少吧
