查看: 4713|回复: 3
怪毛病PSG41T-M LX V2第一次亮第2-n次点掉电 等很长时间才可以再亮
发表于 2013-11-10 13:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一开始跑马都可以亮,客户说他第2次就点不亮了,很长时间才能在开。我点了第2次。。。不亮了。
等到客户不耐烦的走后一直在研究,在网上查也没有查到有用的信息,最后自己发帖了。看看谁能帮额解决一下
发表于 2013-11-10 14:13:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS
发表于 2013-11-10 20:02:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也有个板子和你的故障一样,果断加焊桥了,明天试试怎么样。
发表于 2013-11-10 20:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是虚焊
