查看: 3926|回复: 18
华硕A8E 待机0.2a,3v电感发烫,电压变成4v,电感静态测量没有短路
发表于 2013-11-10 11:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测16,30脚 vbst1 vbst2有10v左右,看图。3v电感很烫,电压为4v
更换发烫电感的有极性电容,待机0.02,但是不出3v,5v
发表于 2013-11-10 11:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能触发吗?
发表于 2013-11-10 11:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换一个呢,
发表于 2013-11-10 11:11:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2013-11-10 11:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自举升压那么高电压啊  TPS51020  自举升压电压不是应该在四点几伏的样子吗?
升压比输出电压一般高5V左右!!4.几伏不正常!!  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:37
发表于 2013-11-10 12:04:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
并得电容换了试下呢
发表于 2013-11-10 12:11:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水处理完了吗
发表于 2013-11-10 12:15:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-11-10 12:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也觉得奇怪啊,郁闷。
发表于 2013-11-10 12:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chengjunkou 发表于 2013-11-10 12:04
并得电容换了试下呢
更换有极性电容,待机电流0.02,但是没有3,5v
发表于 2013-11-10 12:16:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
白如墨 发表于 2013-11-10 12:11
进水处理完了吗
没有进水。
发表于 2013-11-10 13:00:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是芯片坏了
发表于 2013-11-10 14:00:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
烧鸡大法。。。。。
发表于 2013-11-10 14:08:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电压偏高,试查电压反馈电阻
发表于 2013-11-10 14:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-10 14:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-11-10 13:33
测量下 3V电感的对地阻值 电感发烫的话 肯定 后级存在短路了用烧鸡法试下
没看标题吗?电感静态测量没有短路!!烧个鸟鸡!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1006523463 -2 神马都是浮云
发表于 2013-11-10 14:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个供电芯片
发表于 2013-11-10 15:15:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
gbzxssx 发表于 2013-11-10 14:08
电压偏高,试查电压反馈电阻
电阻组织正常。
发表于 2013-11-10 15:15:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
醉舞苍穹 发表于 2013-11-10 14:39
先换个供电芯片
芯片换了3个
