- 积分
- 683
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-27
- 精华
880GMH/USB3......故障 插电 5秒左右掉电 自动关机 测开机按键 0.12V ..拔掉再插 现象一样,锁定问题 开几电路 故障.//.////[这个板子 好的时候 不掉电的话 可以用几个小时,甚至一两天。正常的时候开机电压正常] ........开始排除 IO芯片是W83627DHG-P
拆掉. IO...直接换一个 插电 ,...不开机 但是 开机电压 也没有。......纳闷了。 于是把一连接 开机针的电阻 也换了 也不行 ......拿着风枪随便吹吹.吹12V CPU 供电部分..到处乱吹几下. 主板又可以 ...... 一下子 又 关了。 关了再开 又不行.
......................后面直接加焊南桥解决问题...... |
