查看: 2652|回复: 9
电源的问题
发表于 2008-10-8 19:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
大家好,我这里有个电源,是航嘉的  型号是HK400-55CP的
现在的故障是通电没有任何反应,紫线的5V都没有,不知从何下手修这个电源.望高手们指点
发表于 2008-10-8 19:18:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
拆了查查,说的详细点,有点测量数据。现在待机电源不工作。
发表于 2008-10-8 19:36:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你先看看保险管烧了吗
发表于 2008-10-8 19:39:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保险是好的
发表于 2008-10-8 19:40:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
整流桥也是好的,那个KA7500的12脚没有电压输入
发表于 2008-10-8 19:43:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
输助开关管是否正常?
发表于 2008-10-8 19:53:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
没有紫5v,是辅助电源没有工作,它是一个完整的开关电源,以开关管为核心检测元件是否有损坏的,更换。只有紫5v正常了,电源才能工作。
发表于 2008-10-9 14:49:23 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
好的,.我查一下看,再说
发表于 2008-10-10 10:51:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
打打各个线的对地阻值,为0的就短路了,再顺着线跑跑(很管用的哦)
发表于 2008-10-10 18:28:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个问题应该好修,先查一下副开管的工作条件!如开关管是否正常,启动电阻等等!
