查看: 4859|回复: 8
联想B505开机不显示
发表于 2013-11-9 13:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
开机后开始有滴声报警。刷过BOIS 后没滴声还是不显示。求大神解惑
发表于 2013-11-9 13:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是bios刷的不对啊
发表于 2013-11-9 13:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好找个能确认好的bios刷上去
发表于 2013-11-9 13:32:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机不显示的故障太多咯,你都说得不清楚,不好判断
发表于 2013-11-9 13:33:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不显示有很多原因的,不到万不得已不要刷BIOS
发表于 2013-11-9 13:36:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
贴里有贴说有滴滴报警刷刷bois可刷了BOIS后没报警了
发表于 2013-11-9 13:37:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2013-11-9 19:50:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器,我今天也碰到过,刷 过BIOS,做过显卡。做过北桥。最后你猜怎么着。无意中把CMOS电池装上,有报警声了,马上装上内存,显卡,开机点亮。在取了电池,通电无显示,取了内存也没有报警声。没搞明白为什么AMD的芯片组不装小电池不正常。你装上小电池开机试试!
发表于 2013-12-6 07:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没分下载,继续努力
