查看: 3876|回复: 9
联想THINK PAD E520 不定时掉电,请高手指教一二
发表于 2013-11-9 12:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想THINK PAD E520 不定时掉电,有时开机到XP进度条时掉电,有时进系统后用一会就掉电,没有规律的掉电 ,不知从何下手,请高手指教一二啊,
发表于 2013-11-9 13:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种没有规律性的掉电,一般不是温度引起,掉电之后的电流是多少?如果你会用示波器的话,相信这事也不难。。。
发表于 2013-11-9 12:42:24 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
已经排除了适配器,硬盘,光驱,读卡器,内存,这些都更换过啦,故障依旧
发表于 2013-11-9 13:05:01 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看一下你的散热问题啊
发表于 2013-11-9 13:05:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是主板有问题
发表于 2013-11-9 13:34:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
新手路过打酱油。。。
发表于 2013-11-9 15:06:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是进过水!
发表于 2013-11-9 15:11:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个待机芯片试试
发表于 2013-11-9 15:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换待机 芯片  就好
发表于 2013-11-9 15:50:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上的这么肯定啊,真的换待机芯片就好么?不见得吧,这个还要分析一下,接可调电源看掉电之后的电流是多少?掉电之后是否能重新触发?
