查看: 15813|回复: 11
WORD 的文件恢复出来是乱码怎么办??
发表于 2008-10-8 17:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用易我恢复出来的DOC的文件 打不开 都是乱码??
发表于 2008-10-8 17:25:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也想知道,我也试过用易我恢复出来图片打不开无法浏览,我用百度搜过,很多论坛上说的是恢复方法不对,试一试别的恢复软件。
发表于 2008-10-8 19:38:54 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
说明数据已经严重损坏,无法正常恢复``
发表于 2008-10-9 10:50:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看看文件头对不对~~~
发表于 2008-10-9 11:04:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题相信大家都遇到过了,如果文件损坏肯定就不行了,但我也是用的易我,我找到里面的一个技巧,方法是,采用RAW文件的恢复方法,恢复出来的WORD文档JPG图片90%的都打得开,不过文件名就变了,有得就有失哈,你们可以试下
发表于 2008-10-9 14:12:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我恢复出来的文件名对着的    文件打不开~~
发表于 2008-10-9 21:26:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是的,我也是,有没有更好的方法啊
发表于 2008-10-10 18:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用的是什么数据恢复软件。。有的恢复过来不能用的
发表于 2008-10-10 18:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哎还是没有高手指点啊9999
发表于 2008-10-11 00:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样的情况一般是发生在FAT分区中,当文件在储存时有碎片,由于某种原因(分区格式化、文件删除),文件对应的FAT数据没有了,这时恢复软件恢复的原理都是按没有碎片来处理的,所以恢复的数据常常打不开,这是很正常的现象。目前还没有哪一个软件对有碎片的文档恢复效果很好的,唯一的方法是手工提取碎片,但很麻烦,而且成功率不高(EXCEL文档的碎片提取技术本人研究成功,但WORD文档的碎片提取研究失败了!!)。有时提取一个有碎片的文档可能要半天。
发表于 2008-10-15 15:26:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用这个软件试试RecoverMyFiles_v3.97
很好用的
发表于 2008-10-16 10:45:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你不能从恢复后的文件再恢复,哪没有意义。
你现在恢复出来的文件是乱码,不是因为需要再次恢复的原因。是因为你最开始恢复的方法有可能就不对。
数据恢复是先需要具体分析情况,再确定恢复的手段和方法。不是上来就用软件扫描的,扫描出来的不能打开很正常。都不确定什么情况,问题在哪里,就恢复,就纯是碰运气吧。
