查看: 9695|回复: 33
联想 扬天E 4980I一体机 开机屏不亮或者亮一下不亮了
发表于 2013-11-9 12:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想 扬天E 4980I一体机 开机屏不亮或者亮一下不亮了,现在的情况是开机屏一点不亮了。能正常进入系统,就是屏不亮。请大神指点。高压条我换了新的原装的也一样不亮。测灯管有一条有时一闪一闪的。会不会是它的原因啊? 屏换了  高压条换了  现在就是没有加焊集显了  大神看看是那样的问题啊?
补充内容 (2013-11-15 21:03):
大神要不要加热桥啊?
发表于 2013-11-9 13:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换灯吧{:soso_e133:}
发表于 2013-11-9 14:33:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2013-11-9 15:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换灯管吧{:soso_e116:}
发表于 2013-11-9 15:24:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏都换了和灯管没有什么关系吧
发表于 2013-11-9 16:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高压开启信号正常吗?
发表于 2013-11-10 15:43:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
380685903 发表于 2013-11-9 16:02
高压开启信号正常吗?
这个怎么检测啊???
发表于 2013-11-10 16:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换灯管吧,一闪一闪明显不正常啊
发表于 2013-11-10 18:21:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
机器修好了没有
发表于 2013-11-15 21:02:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
yuxihyh 发表于 2013-11-10 18:21
机器修好了没有
还没有啊!
发表于 2013-11-15 21:02:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
恋上【妳的床】 发表于 2013-11-10 16:34
换灯管吧,一闪一闪明显不正常啊
问题是我拿新的屏试了 也不可以啊
发表于 2013-11-17 12:39:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
换了屏也一样么重点看下高压,或外接灯管供电看是否能正常
发表于 2013-11-17 12:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
外接显示器试试
发表于 2013-11-17 21:15:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
必须精彩 发表于 2013-11-17 12:50
外接显示器试试
这个一体的就是没有外接的接口啊 唉
发表于 2013-11-17 21:15:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
高压我买了一条也一样
发表于 2013-11-18 16:57:07 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
显卡加焊了没?我遇到过一台一体机是屏线不良漏电,做好接地后就正常了。还有一个会黑屏是开关的问题。
发表于 2013-11-18 17:02:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
短接开关试试。。。。。。截图怎么上传呢  右边靠外面2针是开机针
发表于 2013-11-18 18:00:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过的。来学习一下
发表于 2013-11-19 13:04:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
yuxihyh 发表于 2013-11-18 16:57
显卡加焊了没?我遇到过一台一体机是屏线不良漏电,做好接地后就正常了。还有一个会黑屏是开关的问 ...
显卡没有加焊 准备加 我有那个设备
发表于 2013-11-19 13:17:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有才  部知道加了 好不好啊  不好板子就废了
不好的话 换显卡啊  详情 回复 发表于 2016-3-18 08:55
