查看: 2103|回复: 6
sony vgn-c21ch开机没显示,外接显示器有显示,高手路过的进来看看
发表于 2013-11-9 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
sony vgn-c21ch开机没显示,外接显示器有显示,拆屏测高压条输入端,有5V供电,没3.3v控制电压和亮度调节电压,再测屏线没有供电,每根线都没有电压,求高手们帮忙分析一下到底是哪里的故障?
发表于 2013-11-9 12:36:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
没检测你的液晶屏,有的是显卡虚焊哟。楼主再看看屏线有问题没
发表于 2013-11-9 16:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不亮就不是高压问题,屏幕没显示先干下显卡试试,
发表于 2013-11-9 16:22:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是显卡,做了在说
发表于 2013-11-9 17:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板上开关没拨动吧
发表于 2013-11-12 10:37:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
总于搞好了,主板上有个开关SW1,中间有两组是ON状态,有一组不通。
发表于 2013-11-12 10:38:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
你说的 这个是显卡的跳线
