查看: 2928|回复: 10
[笔记本]
gataway奶牛型号不详 板号LA-6141P暗屏修复
发表于 2013-11-9 11:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
1、接机子是gataway奶牛型号不详 暗屏修  是140LED超薄   先换屏替换试下,现象一样。
2、拆机板号是LA-6141P,没图纸,基地下载  lvds接口如下:
3、图中背光控制信号分别是 28、29、30、+INVPWR_B+背光供电。21、INVT_PWM背光亮度。20.DISPOFF#背光开关。和接地。对地都有阻值,排除短路的可能。
4、上电量电压21(INVT_PWM背光亮度)脚无电压。看图如下:
5、21脚信号由上图电路控制但电路板没有标注元件位置只能跑电路。但依然短时间不好找。所以决定断开以上电路。和开关信号短接。如下图
因无法找到R316,所以将Q83 R1062取掉。接屏开机上电  显示OK.缺点是不能调节亮度。
参与人数 5下载分 +59 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
金格 + 8 鼓励原创
月饼 + 30
yongjin + 6 赞一个!
你是谁呀11 + 5
发表于 2013-11-9 13:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R316有可能没有上料,何必纠结这个电阻呢,具体查Q82跟Q83不就知道故障在哪里了么
发表于 2013-11-9 15:48:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你可能没有仔细看图   R316是链接接口和Q83电路 的    所以肯定是有的  要不然Q83电路就没有意义了
发表于 2013-11-9 22:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把20和21脚短接了,从开启信号的3.3V给了亮度调节脚,我还是有一个问题,背光开启信号不是有3.3V了嘛,怎么还是会暗屏呢,本人菜鸟,背光调整也会导致暗屏
发表于 2013-11-10 12:49:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
chenwanjian 发表于 2013-11-9 22:01
把20和21脚短接了,从开启信号的3.3V给了亮度调节脚,我还是有一个问题,背光开启信号不是有3.3V了嘛,怎么 ...
没有亮度信号一样不亮。
发表于 2013-11-10 13:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TIM-C-2010 发表于 2013-11-10 12:49
没有亮度信号一样不亮。
原来,谢谢楼主指点
发表于 2013-11-10 23:06:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  哎哟,很聪明哦
发表于 2013-11-16 17:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
给力,什么时候才有楼主的技术,只是不知道,楼主怎么一下锁定pwm
发表于 2013-11-21 21:46:07 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
{:soso_e100:}  符合快修原则,赞一个
发表于 2013-11-22 13:03:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习经验,对以后好啊
发表于 2013-11-30 16:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不错,整个过程很清晰
