查看: 2674|回复: 14
想刷mcu的bios,怎么查型号?显示器背面的型号还是驱动板的版号?见笑了
发表于 2013-11-9 09:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
emachines ,背面的型号e191hq,18.5寸,开机高分辨率不显示,欲刷一下。
版号 715G3213-c (其实我也不知道这算不算版号),查不到有相同的bios。
请问如何找对型号的程序?依据什么呢?
补充内容 (2013-11-10 08:07):
品牌:emachines
型号:e191hq
屏幕:M185XW01 18.5
板号:715G3213-c
补充内容 (2013-11-10 08:09):
MCU:nt68167fg
补充内容 (2013-11-10 21:02):
感谢11楼提供数据,板子好了。 经验总结:确定bios需要结合 机器型号、屏幕型号、板号、mcu
发表于 2013-11-9 09:59:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显示器的型号和驱动板要一起对应找。
发表于 2013-11-9 10:19:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看面板上的型号就可以了
发表于 2013-11-9 10:48:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先选择驱动板的型号的程序,对照面板刷,不同面板程序不一样
不好意思,没看明白。 驱动板型号是指版号吗?  详情 回复 发表于 2013-11-9 22:06
发表于 2013-11-9 22:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不好意思,没看明白。
驱动板型号是指版号吗?面板又指的什么?
发表于 2013-11-9 22:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
赶明试试去!领教了
发表于 2013-11-10 08:08:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢各位朋友,搜了好长时间,就是找不到啊
发表于 2013-11-10 09:45:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你能找到的都是论坛人备份上传的,搜不到证明还没有人备份
发表于 2013-11-10 09:51:32 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
开机高分辨率不显示?是显示器本身分辨率低吧?我感觉和bios关系不大,
发表于 2013-11-10 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
首先不清楚你说上高分辨率是指上什么分辨率下不显示?
然后你说找对应的程序,如果是我自己备份下来的也是按固定的命名规则进行标示,但是其他同学是怎么标示也有其他的方法,这个要你自己理解了。
以你的这个机子如果是我备份程序的命名方法是:ACER_EMACHINES_E191HQ_NT68167_AU_M185XW01_715G3213_U402_20131110V1.hex
其实对应程序主要还是看MCU型号与屏型号。
你先确定故障是否是程序问题,如果需要程序,我手上有1份
ACER_EMACHINES_E191H_NT68167_AU_M185XW01_U402_20120710V1.rar
83.89 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
第一次接触驱动板刷程序,很多都不明白。您说的命名规则真的太有指导意义了! 以后我也学着点,把品牌、型号、mcu、屏幕、日期都加到文件名上。 不过您的命名中,“AU” “U402” 是什么含义?  详情 回复 发表于 2013-11-10 20:23
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
徐州海云弯不张 + 4 赞一个! 命名很不错,我一直懒得这么搞.
发表于 2013-11-10 20:23:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
然后你说找对应的程序,如果是我自己备份下来的也是 ...
发表于 2013-11-10 21:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般查看显示器外壳上的型号就行了,有的要对照驱动板板号
发表于 2013-11-11 14:38:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以后我也学着点,把品牌、 ...
AU:屏的品牌,你那个屏是AUO的屏,我简写为AU
U402:数据存储的具体位置,U402是具体点位,对于没有直接编程器的,可以取该位置芯片下来用其他编程器写好再焊上去.我是有直接编程器直接通过VGA口进行刷写,但是我还是按习惯记录下来.
您真是太精细了,连元件标记都记下!这可太准确了  详情 回复 发表于 2013-11-11 20:07
发表于 2013-11-11 20:07:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
U402:数据存储的具体位置,U402是具体点位,对于没有直接编程器 ...
发表于 2013-11-20 12:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机那里找程序,难啊
