查看: 4443|回复: 20
求助技嘉G31主板死机
发表于 2013-11-9 08:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
现象:开机进硬盘就死机,于是去掉硬盘光驱,只留下接显示器--键盘这2样,用U盘进PE只要到加载桌面时就死机,(CPU,内存,电源,硬盘)这几样都换过的确定没问题。请问这是主板什么地方出问题了?谢谢指点!!!!
发表于 2013-11-9 13:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你为啥不换南桥。。。北桥不容易坏的,南桥才是凶手
黑屏。。。我比较怀疑北桥,有时还不过内存  详情 回复 发表于 2013-11-9 15:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 12:29:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我认为先刷个BIOS试一下,试试打一下SATA对地值和USB对地值,结合来判断。GA-G31修了好多都是南桥出了问题!不过没有怎么遇加焊好了的,一般就是换后OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 12:12:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以上方案都试过了,电源测过没问题,电容也没鼓包的,只剩没干桥了,是开始读硬盘的时候死机,只留U盘和键盘进PE,PE在加载桌面时司机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 11:29:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查下供电,没问题了做桥试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 09:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先刷刷bios试哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 09:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉还是硬盘接口的问题吧  不行就加焊下桥吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 09:12:26 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先看主板电容有没有鼓包,查下主板各供电是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 09:05:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
就该是南桥的显卡有问题吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 INTEL啥时候把显卡集成到南桥里面去了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-9 09:03:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以 把桥加旱一下看看
发表于 2013-11-9 09:19:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷bios试试,在不行就加焊南桥。
发表于 2013-11-9 09:37:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先刷 BIOS,不行换南桥
发表于 2013-11-9 09:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷下bios看一下
发表于 2013-11-9 10:52:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
卡屏先刷bios 南桥 声卡 网卡 USB接口等
发表于 2013-11-9 11:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
G31 GB桥通病
发表于 2013-11-9 12:25:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我去,跟我在弄的映泰G31一样的故障,差不多显示出界面就死机黑屏,俺现在准备换北桥了,没办法了,一开始发现网卡供电被拉低了,把网卡取下来,电压恢复正常,但还是死机黑屏
你为啥不换南桥。。。北桥不容易坏的,南桥才是凶手  详情 回复 发表于 2013-11-9 13:09
发表于 2013-11-9 15:22:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你有没有刷过BIOS试试  详情 回复 发表于 2013-11-9 15:24
发表于 2013-11-9 15:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你有没有刷过BIOS试试
你说呢????  详情 回复 发表于 2013-11-9 15:34
发表于 2013-11-9 15:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS再换南桥还不行就放弃
发表于 2013-11-9 15:34:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
撸哥 发表于 2013-11-9 15:24
你有没有刷过BIOS试试
你说呢????
