查看: 2402|回复: 3
秒杀华硕多故障
发表于 2013-11-9 08:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今接到一台华硕K41V机器,PM45芯片组,说是进水不上电了,裸板拿来,看到RT8206附近都长绿毛了,清理干净后静态测各电感对地阻值正常,公共点对地阻值也正常,上电没有3V,5V,测RT82066脚无19v,仔细查看R8114零欧电阻没有了。
R8114连19V的地方也烧断了,用漆包线直接从19v飞线到6脚旁的测试点上,上电还是没有3v,5v,测4脚主控制为0v,主控是由196v经R8126和R8146分压来的,也腐饰掉了,于是从料板找到两个100k的电阻焊上,R8126一头飞线到19v,上电电流表有轻徽的动作,再测3v,5v已出来了,开机电流停在1A处不动了,接处接也不亮,看电流是没有过内存啊,用表测内存供电电感果然无电压,再看主板,内存供电芯rt9045中间烧一个小洞,
正好手头有一个9045换上,
再次开机,电流一路上升,接外接亮机。
总结:此机先是待机芯片主供电阻掉了,再就是主空制分压电阻也腐饰掉了,所以没有待机,第三就是内存0.75供电芯片坏了,才引起开机不亮
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
heigemen + 1 很给力!
发表于 2013-11-9 09:03:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  楼主专业。。。。细心
发表于 2013-11-9 09:06:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修思路清晰 学习了
发表于 2013-11-9 09:09:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存供电都烧出洞了,开始没有测试内存电感短路不短路?各大电感应该都先测试完之后再通电吧
