查看: 4339|回复: 17
华硕p5kpl_se,开始usb不能识别,南桥超级烫手,后来直接档logo了,难道要砸手里?
发表于 2013-11-9 08:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
华硕p5kpl_se,拿来时说usb设备不能识别,我也试了一下,确实插上usb鼠标提示无法识别,试了好一阵子usb设备都不行。
于是想测量一下接口,结果被南桥狠狠的烫了一下!
很明显是usb短路造成的,经测量内置usb6口port-线对地短路,排除途径的一个保护二极管,确认是南桥内部短路。据说有pci转usb设备可代用,于是想进到coms里面先把usb禁用,结果悲剧。
再次开机,档d1,反复擦内存可以亮机了,但是第一个华硕的logo界面就不往下走了。提示tab和enter可以按,但都是到内存检测完成后没反应,检测卡档3C。
coms进不去了!此时摸南桥已经烫手了,很着急,顺便摸了下5vsb转3.3,小东西也很烫手啊!但是测量电压都对。断电,打值,发现5vsb端60,输出3.3端16,明显是太低了可是电压还对。网卡声卡都不发热。
这下有些心凉,原来还能进系统,现在连coms都进不去,没准儿再加电试两次,可能就开不了机了。
大家支个招,我该怎么办?
发表于 2013-11-9 10:38:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS试试,还有822排阻量一下。
发表于 2013-11-9 13:25:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在都不知道怎么办了,测量822也得有个根据啊
发表于 2013-11-9 14:58:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外设先排除不行看来要换南桥了。
发表于 2013-11-10 03:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥内都短路要换了
发表于 2013-11-10 10:01:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
đạp cấu nam thôi
发表于 2013-11-10 10:14:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要换南桥了
发表于 2013-11-10 10:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
恐怕要换南桥。。
发表于 2013-11-10 10:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主想问什么阿?打算省个南桥吗?短路还是换了吧!3vsb都短了用不久的
有人说usb用不了,可以用pci转usb,不过像我这样usb短路导致南桥发烫的,就算能进cmos禁用掉usb也不行吧。 主要是为了学习  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:08
发表于 2013-11-10 10:45:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一个南桥又不是很贵,应该不亏吧!
我们这里修个主板30,一个南桥起码25~30吧,手工呢。 所以如果一定要换桥,基本就不修了  详情 回复 发表于 2013-11-10 14:09
发表于 2013-11-10 13:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池放电,不行量下PCIA14脚的阻值,USB数据线的阻值。
发表于 2013-11-10 13:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
明显的南桥问题
发表于 2013-11-10 14:08:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主要是为了学习
发表于 2013-11-10 14:09:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
钦哥哥 发表于 2013-11-10 10:45
一个南桥又不是很贵,应该不亏吧!
所以如果一定要换桥,基本就不修了
发表于 2013-11-11 11:34:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
youxiazhu 发表于 2013-11-10 14:08
有人说usb用不了,可以用pci转usb,不过像我这样usb短路导致南桥发烫的,就算能进cmos禁用掉usb也不行吧。 ...
1117流过的电流太大,就算可以用,南桥不烧,1117也会完蛋了的
发表于 2013-11-15 09:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这情况一般嘛,都已经量到短路了应该直接换南桥的,现在你处理过以后可能导致bios错误当log,你可以尝试刷个bios!还是最终还是建议你直接换个南桥吧,不然后续还有问题很头疼的,维修最怕这个了,还是给个痛快比较好
发表于 2013-11-15 11:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
发表于 2019-9-17 15:43:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
