查看: 17450|回复: 8
ThinkpadT400开机出现Intel ME unconfiguration in progress...后无法进入系统
发表于 2013-11-8 20:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
1. 关机情况下按下电源开关,会等上半分钟才出现有“LENOVO”logo的启动画面,原来是没有的问题。
2. 接着出现Intel ME unconfiguration in progress...等待3-4分钟后,出现黑屏进不了系统,左上角只有一个横线光标。
3. 尝试关闭BIOS中的ATM功能,没有解决故障。
4.偶尔进入系统后会看到,设备管理器中有一项“Intel(R) Management Engine Interface”一直有个黄色的惊叹号,装好驱动也不能取出。
请问各位大侠,是不是主板的电源管理模块坏了?
发表于 2013-11-8 21:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先易后难吧~!放一下电~在G个系统
发表于 2013-11-8 21:30:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
卸载的或禁用试试
发表于 2013-11-8 22:16:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
对啊 先放电,再在bios里面关了试试,再不行刷bios,这个机器不是很多坏BIOS的么
发表于 2013-11-8 22:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装硬盘   或进pe 呢?
发表于 2013-11-8 22:47:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
可以肯定不是系统的问题 楼主拆机检查主板吧
发表于 2013-11-8 23:27:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
多数bios的问题,建议更新bios版本
发表于 2013-11-9 09:54:09 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
进PE看能不能见到硬盘
发表于 2016-8-10 11:52:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能进系统里,到宫网下载BIOS升级下
