查看: 1572|回复: 2
删除win8分区引发的bios问题?
发表于 2013-11-8 19:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
空闲下来了,想起一个奇怪的问题,向高手们请教一下
上周一个客人送来一个MSI GT780DXR。BIOS问题:logo出来了,但是不引导系统,bios设置也进不去。刷bios之后问题解决。
客人说,机器原来是win8系统,他自己把硬盘2分区,安装了一个win7,并且在win7下吧win8所在分区格式化之后,就出现bios问题了。
很奇怪吧,分区格式化会修改bios ?
发表于 2013-11-8 20:03:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还没有遇到过,机器故障是无奇不有的
发表于 2013-11-9 09:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明显你的设置不对嘛,或者你的分区没有改成MBR模式嘛
