联想B450装u内存电流上到1.10掉电,版号:LA14-DIA 刚开始时电流上到1.10后隔个两三秒跳到1.2几再跳几次就显示了,我想就这么修好了?不会这么幸运吧,啥也没动啊。再试一次电流就上到1.10停一会儿掉电了,换个内存条依旧如此。换了cpu也一样,奇葩了,怎么老掉我胃口么不是。
可能是cpu供电芯片的问题哦,吹下cpu供电芯片,故障依旧;显卡?风枪吹下,还是不行,难道又是ec空焊?压下,还是不给力。量下各大电感,肯定有咯,不插u和内存,电流上到0.46不动了,那是正常的,量到cpu供电芯片的电压为1.08,可是当我量到上mos管的1234脚 控制极和源极竟然是通的,刚好两个上管子,U38和U34
赶紧把这两个管子换了,上电还是照样通,把芯片换掉,芯片是ISL6266看到和ISL6262引脚定义一样变换上去了,可还是一样,通电后就1234脚通,而且不插u和内存电流上到0.76.之前是0.46,偏大了,cpu供电电感输出为1.36,也偏大了。这是神马情况
仔细想了下,可能是芯片自我保护起来了,就算保护起来了,mos管也不通的啊,而且还有1.36的cpu供电,难道是我进入误区了,上管1234脚本来就是要通的?之前的cpu供电1.08都是正常的,这些都不用考虑吗?.......
后来查下反馈,量到R17是为97K,R19为137欧姆,只是没同样的料板,有的话我会把反馈上面的电阻电容全换掉......
可是问题还是没解决,大侠们,帮忙研究下,感激不尽!
说道这顺便分享一下前一块不跑码的,清华同方的,那机子看上去很老,没图纸,加焊北桥不起作用,后来加焊南桥好了,,以后得记住了,不跑码的南桥空焊也不能忽视了...
补充内容 (2013-11-9 19:20):
那些都是正常的,不用考虑。多谢大侠们的指引,让我少走弯路,后来量到南桥复位PLT_RST#为2.1v,显然不正常,顺藤摸瓜,送到显卡,北桥,网卡,声卡...就一个个信号断,断到网卡芯片U11后,南桥复位为3.3,换芯片ok |
