查看: 2386|回复: 2
华擎NF系列通病
发表于 2013-11-8 18:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
      刚要下班了,接到一块同行弄来的板子,华擎NF6G-VSTA。说是不上电,不多说,上电源——果然是不上电,测量主板开机针脚有3.2V。想了想,还是先看看论坛里兄弟们对于这块板子有什么见解再下手吧。逛了会,发现这几个型号的华擎不是I\O参与开机,是先过内存的。
        好吧,至此开始上手。直接先换个内存IC  APW7120,从盈通G31上弄了个RT9214换上去,插上电源就开机了,问题解决的很干脆。
        所以,遇到这个板子此种问题的兄弟们,要注意下!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
金格 + 8 赞一个!
发表于 2013-11-9 16:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哟! 学的不错哦
发表于 2013-11-8 23:48:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
嗯.支持一下.换的很果断嘛. 以后遇到要留意了.
