查看: 3810|回复: 16
跪求大师:神舟天运F2000 EVS4 开机进系统一分钟黑 摇盖亮又黑反复!
发表于 2013-11-8 16:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跪求解决方法神舟天运F2000 EVS4 开机进系统一分钟黑 摇盖亮反复!亮了过10秒左右又黑 摇几下盖子又亮 !  上次体温有师傅说是3.3VLDO  我换了1084 一星期又这样了 涛声依旧!
跪求修过和没修过的师傅们指点下小弟    十分郁闷呀!!
{:soso_e183:}{:soso_e160:}
补充内容 (2013-11-9 10:04):
LED的屏幕  屏幕一黑电流掉到0.8-0.9样子
补充内容 (2013-11-9 10:05):
换个1084上去又能好几天  又就成这个样子了
发表于 2013-11-8 17:14:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怎么摇一摇就好一下子的,楼主,是不是屏线有断线了呀
发表于 2013-11-8 17:24:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,只是屏幕的问题吗,风扇是不是还继续转啊,你接一个外置显示器,看看能不能好使,如果 好使就是你的屏线了。
发表于 2013-11-8 20:23:52 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个是屏线问题吧,不行的话连屏也换个试下。有些屏也会这样。
发表于 2013-11-8 20:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机正常直到桌面出来 然后过一分钟样子直接就黑屏幕了  黑时候电流就掉一点  然后你用手用下盖子  摇几下又亮了   亮了 过几十秒 或者几分钟又黑 再摇再好   !郁闷呀  1084换了 好几天就坏
发表于 2013-11-8 23:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
摇一下 ?  是不是屏线哦 ?
发表于 2013-11-9 09:55:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你必须确定黑屏之后机子是否正常开着,还有这个机子是用LCD屏还是LED屏   这些你要发上来  别人才好给你分析!
发表于 2013-11-9 10:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是屏线吧
发表于 2013-11-9 10:04:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雾里求知 发表于 2013-11-9 09:55
你必须确定黑屏之后机子是否正常开着,还有这个机子是用LCD屏还是LED屏   这些你要发上来  别人才好给你分析 ...
发表于 2013-11-9 10:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LED的屏幕  屏幕一黑电流掉到0.8-0.9样子   机子还是正常开着吗?
发表于 2013-11-9 10:17:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的屏线坏了吧
发表于 2013-11-9 10:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是lid信号的问题?
发表于 2013-11-9 11:15:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
s26567529 发表于 2013-11-9 10:19
是不是lid信号的问题?
请问师傅 LID休眠信号正常是多少伏?
发表于 2013-11-9 11:23:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线有没有总是
发表于 2013-11-9 11:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不休眠时3.3v    休眠时0V
发表于 2013-11-10 18:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
确定是屏的问题吗?会不会是屏线的问题了?
发表于 2013-11-10 20:28:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
解决说一下
