查看: 1664|回复: 8
IBM t61
发表于 2008-10-8 15:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
近日买了一个IBM t61水货,说是水货,可我也不知道,请教各位怎么才能知道是不是真水货????我用了测试软件测了,版本不一样频率也不一样,有的还显示的奔三的,怎么办啊?????????
发表于 2008-10-8 15:47:37 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你买的?估计你不是搞维修的. 只能是认了..以后得注意了.....
发表于 2008-10-8 16:00:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么查是不是水货,如果是,我就去找他
发表于 2008-10-9 08:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么发图片??????我照了几张CPU 的照片,不会发,大家教教我吧!
发表于 2008-10-9 16:40:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我拆开了机器。有照了图片,但不知怎么发
发表于 2008-10-9 16:41:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我重装了。也看不出来
发表于 2008-10-9 18:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你在网上找个真正的T61的图片对比下就知道了,现在很多翻新机在市场上忽悠人,我这里经常有顾客拿着T60、T61的机器过来装系统,一看就知道是以前很老的IBM翻新的
发表于 2008-10-9 18:17:03 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
用everest看下cpu型号不就完了吗
发表于 2008-10-9 18:28:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主要把水货和假货分清楚。水货指的是港行的,只是拿不到保修,机器配置和质量是没有问题的。而假货就是坑人的
