查看: 2099|回复: 3
u盘是黑盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-8 15:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆工学院 来自 重庆工学院
刚买的u盘发现是黑盘,考东西经常不能用,怎么办呀!!!!!!
发表于 2008-10-8 15:57:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刚买的?
回去换~~
不能换!!!
扔~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-8 19:25:38 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
基本上是没有用了,我刚买的假U盘也是这样,只有扔掉算了``
发表于 2008-10-8 21:32:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
即使不能换,也不要扔掉。这种U盘的主控没问题,问题出在闪存芯片上,可以考虑换上正品闪存芯片,再用相应的量产工具量产即可。
我以前买的一个金士顿1G的U盘,不能量产。打开后发现是假的。量产工具不能识别假闪存,换上一个正品512m的闪存芯片后,用量产工具搞定。
