楼主: 找原因
(辅助电源故障,#35楼上图)两台电脑无法开机。
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-10-14 17:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我替换的是相同电压、容值规格的电容
发表于 2008-10-14 17:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 anthj 于 2008-10-14 09:51 发表
开机要等一段时间,一般是电容问题
我也觉得是,但我检查了相关的电容,除了更换掉的那个,其它都没问题。
但是更换了之后,也没有改善。
发表于 2008-10-14 18:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你重新启动下你的电脑,仔细看看是不是电脑风扇会轻轻动一下, 如果是这样那不是开机电路有问题,而是主板红5V短路,你换过的电容是不是cpu旁边的?如果是很可能是Q1场管击穿  如果风扇不动,那是开机电路出现问题,华硕主板一般有开机复位芯片,很可能是它坏了
发表于 2008-10-14 18:47:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我遇道过这种情况一般是电源紫5V的滤波电容容量变小或鼓包了
发表于 2008-10-14 20:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 吴华祥 于 2008-10-14 18:32 发表
你重新启动下你的电脑,仔细看看是不是电脑风扇会轻轻动一下, 如果是这样那不是开机电路有问题,而是主板红5V短路,你换过的电容是不是cpu旁边的?如果是很可能是Q1场管击穿  如果风扇不动,那是开机电路出现问题 ...
主板没有问题。
换一个好的电源,是可以正常启动的。
我换过的电容是靠近内存附近的。
发表于 2008-10-14 20:12:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 联众科技 于 2008-10-14 18:47 发表
的确在+5VSB电路上的一颗滤波电容鼓包,标称1000uF,实测只有5uF/51ohm,呈电阻特性。但是更换了一只相同容值/电压的电容后,故障依旧,+5VSB依然为4.1V。
