查看: 3268|回复: 6
求救,ACER 4738G 单用电池触发掉电用电源一切正常
发表于 2013-11-8 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ZQ9.pdf (1.36 MB, 下载次数: 10)
发表于 2013-11-8 11:13:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你要测单用电池时公共电电位,我看可能充电芯片的PQ29没完全导通,造成VIN电位偏低。
发表于 2013-11-8 11:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也怀疑了,所以我直接把PQ29拆了,短接D,S单接电池还是这样,用电池待机条件都正常,公共端12V ,3VPCU 5VPCU  15V 都有
发表于 2013-11-8 11:26:30 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用适配器VIN多少?肯定高于12V吧?你测一下。再测一下BIOS电池电压,低了就换掉。
发表于 2013-11-30 13:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的联想G470和你的故障基本上是一样的,就是桥收到了BWRBTN信号,不发出SLP 然后掉电,用电池是这样。用恒流电源进系统一切正常换过电池,换过EC。都不行。
发表于 2013-11-30 13:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一起讨论下啊
发表于 2013-12-16 14:18:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好还是换一个南桥试试吧,
