查看: 5141|回复: 23
CQ42 大小写灯闪5下AMD独显的机子
发表于 2013-11-8 10:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接到一台CQ42的机子、AMD芯片组、电流跳变的很正常、0.3~1.3~1.9~1.7~2.5~1.8、最后停在1.8不动了键盘灯闪5下、显卡重植了、北桥加焊了、BIOS也刷了、故障依旧、这机子不好飞线所以没有跑马看、有遇到类似故障的同行希望你们能给点小小的思路、在此谢谢了、在线等。。。。。。。。。。。。
我不希望我帖子里有灌水的、如果不知道可以不用说话
补充内容 (2013-11-9 11:19):
此机已修复、更换显卡OK
发表于 2013-11-15 11:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说人家胡说八道,你还不是换显卡才行?自己只是重植下显卡,就当自己显卡是好的?发个贴就算了,还披评人家这个不对那个不对。这算诚心问问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,请教别人还这么没礼貌……人品有问题!  发表于 2013-12-11 16:38
发表于 2013-11-8 10:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大小写可以切换么?换个显卡试试
别在这里胡说八道  详情 回复 发表于 2013-11-8 11:26
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2013-11-8 10:34:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
之前修一台是cpu座问题的看看cpu供电是不是有点偏低
发表于 2013-11-8 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换显卡芯片看看
发表于 2013-11-8 10:48:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换CPU试下不行,换个新北桥,前两天整一台,换过北桥解决。
你的是跟我一样的机子?  详情 回复 发表于 2013-11-8 11:26
发表于 2013-11-8 10:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换北桥试试吧。
你的依据是什么?我不是在这里做实验  详情 回复 发表于 2013-11-8 11:24
发表于 2013-11-8 11:06:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一般是显卡的事吧 求分享
发表于 2013-11-8 11:14:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时侯加焊是不行的,一定要换全新的
发表于 2013-11-8 11:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的依据是什么?我不是在这里做实验
发表于 2013-11-8 11:25:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换显卡吧.....
发表于 2013-11-8 11:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的是跟我一样的机子?
发表于 2013-11-8 11:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
sunwua 发表于 2013-11-8 10:33
大小写可以切换么?换个显卡试试
别在这里胡说八道
发表于 2013-11-8 11:28:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
头疼的机子,这板子
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
LQW520 -6 严禁灌水
发表于 2013-11-9 10:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的机子的情况和你的一样,不过我的是CQ40大小写闪,也就是板上的D30闪。不过不亮机。换北桥后亮机。
你闪的是三下、我的是五下、CQ40的一般闪三下的基本上是北桥的问题  详情 回复 发表于 2013-11-9 10:10
发表于 2013-11-9 10:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2013-11-9 10:54:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那你的机子我期待好的答案
发表于 2013-11-9 10:56:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个北桥吧....CPU有没有确定是好的
发表于 2013-11-17 08:25:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2013-12-11 16:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手里也有个闪灯的。一直闪啊。没说几个停了在闪。。这机器有时候做下BGA或者放下电会好  有时候桥。显卡 BIOS全干都不行   郁闷。AMD 真垃圾
