查看: 3235|回复: 12
宏基5625G装显卡驱动就黑屏重启
发表于 2013-11-8 09:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
宏基5625G装显卡驱动就黑屏,驱动官网下的,怀疑显卡问题,换了一片全新ATI216-0772000后故障依旧,各位谁遇到过这样的情况的请赐教!
发表于 2013-11-8 09:52:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个自带驱动的系统呗
发表于 2013-11-8 10:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种应该是驱动为题吧  在下个试试
发表于 2013-11-8 10:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的问题吧。
发表于 2013-11-8 10:24:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动不对或者散热没搞好吧
发表于 2013-11-8 10:31:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是系统吧!你装的什么系统什么版的  ?
发表于 2013-11-8 10:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
shi 是显卡虚焊了把
发表于 2013-11-8 11:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-11-8 11:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WIN7 64位,GHOST跟安装版都试了
发表于 2013-11-8 11:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
展讯电脑 发表于 2013-11-8 11:31
刚换的新显卡,换显卡之前就是这个问题,不至于两片显卡都有问题的
去英伟达官网下载这个显卡型号的驱动   不要在宏基官网下载
发表于 2013-11-8 11:52:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可能是显示卡驱动默认的刷新率太高,所以黑了,你在安装好驱动后,进入安全模式或者vga模式,手工改下刷新率。
发表于 2013-11-8 13:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
gbzxssx 发表于 2013-11-8 11:52
可能是显示卡驱动默认的刷新率太高,所以黑了,你在安装好驱动后,进入安全模式或者vga模式,手工改下刷新率 ...
改不了  试过了 进安全模式显示不可用
发表于 2013-11-8 13:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是ATI的卡,宏基官网没有驱动
