查看: 1535|回复: 7
康柏CQ40AMD桥 时开时不开机
发表于 2013-11-8 09:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
康柏CQ40  机子有时候能开机有时候不能开机    按开机键  开机按键灯有亮  一会就灭了  这机子好像是热机得时候可以开    发现晶振那里热风枪吹一下就可以开机  但是晶振已经换过  求高手指点下   谢谢
发表于 2013-11-8 10:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD 北桥  但你这个不知道  要不先焊下{:soso_e113:}
发表于 2013-11-11 07:27:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊过了晶振旁边的电阻电容    测试了2天   没有发现什么异常   但是第三天发现   开机的时候第一下开机按键灯亮一下  然后就灭了  再按一下就可以开机了   求高手指点下
发表于 2013-11-19 23:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修一个CQ40情况是开机5分钟后才出LOGO,BGA加焊北桥修复
发表于 2013-11-20 08:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥多吧,还有CPU,试下看看呗
发表于 2013-11-20 10:36:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
顺便把cpu座也烤一下。
发表于 2013-11-20 10:59:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接杀北桥了。如果不行加焊CPU坐
发表于 2013-11-20 11:13:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0674034 或者0674026  加焊反正用不了多久就要返修
