查看: 5212|回复: 18
联想c461m无线网卡灯不亮!求解!
发表于 2013-11-8 08:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
联想c461m无线网卡灯不亮!
无线开关开屏幕有提示!
也找不到网络!
但设备管理器又显示驱动正常!!
还有一毛病,其中一个内存插槽不认内存了!
求解!!!
发表于 2013-11-8 08:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
自己顶一个......
发表于 2013-11-8 09:28:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
后面有木有插好,实在不行反过来插,还是内存槽可能坏了,换一个新的内存试试
发表于 2013-11-8 09:47:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
无线驱动打上的话 把无线网卡拿下来擦擦 把线重新插插
发表于 2013-11-8 10:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
察察洗洗 不行换一个试试
发表于 2013-11-8 11:47:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这些招都有试过,无线因为长时间没用,也不知道是什么时候无线指示灯不亮的了!而且重装系统和驱动都不能解决!!唯一的就是没有换网卡了!【手头没有现成的】
内存原本我是插好,也能正常使用的,就是因为闲置了大概一个月本本没用,后来再用的时候就发现开机内存报错,结果拿掉一个内存就好了,之后把两个内存都交换在一个插槽测试,才发现是插槽坏了一个!!!就是不知道是怎么回事!!!
发表于 2013-11-8 12:12:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
什么问题解决了吗?我也碰到一个
发表于 2013-11-8 15:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实换一个无限网卡就好了的 内存插槽用镊子划一下就好了
发表于 2013-11-8 17:44:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仔细检测下IO和北桥
发表于 2013-11-10 13:05:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有木有同命运的解决方法出现哦?
发表于 2013-11-24 19:35:10 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
我的也是这个问题,
发表于 2013-12-5 11:24:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我的也出现了,就是灯不亮,提示找不到网络
发表于 2013-12-5 11:38:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
强制开启把
发表于 2013-12-5 11:41:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
无线开关没有打开吧
发表于 2013-12-5 11:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
金手指 擦擦好 就ok
发表于 2013-12-7 17:46:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-12-7 17:52:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
无线网卡槽20脚上拉到3.3v
发表于 2013-12-7 20:01:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不是强拉3.3V,是断开20脚吧。楼上的。
楼主,你看看附件里面的东西吧,没事多看看资料才能技术进步的。
还有,板子上有没有无线开关你看看,FN+F几是不是开启无线功能的。这些都是试过才能去弄无线网卡20脚。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已解决内置无线的问题,就剩内存槽的问题了!非常感谢老师提供的解决方案!!!再次感谢!  发表于 2013-12-13 22:43
发表于 2013-12-13 22:10:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
等了好久了哦,都买了两个外置无线网卡了......
明天试试老师们提供的办法,毕竟内置的拿在手上方便,外置的总担心电脑歪斜扭到了
