查看: 5027|回复: 25
技嘉-G41主板开机跑码跑CE
发表于 2013-11-7 21:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人一块技嘉-G41主板开机跑码跑CE,,,       各位大师你们休班有木有遇到过这种代码的,,传授点经验!谢谢
发表于 2013-11-7 21:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑乱码吧这是
发表于 2013-11-7 22:14:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cmos放一下店刷bios
发表于 2013-11-8 10:15:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把BIOS搞一下试试
发表于 2013-11-8 11:21:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-11-8 11:26:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉是BIOS或内存。U上错了也有可能
发表于 2013-11-8 12:49:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
给俺一分 发表于 2013-11-8 11:21
换个U试试,不行就吹桥!
技嘉主板坏桥的可能性小
发表于 2013-11-8 14:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是内存不过,重点查内存
发表于 2013-11-8 15:14:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
▓狼℃图腾 发表于 2013-11-7 21:57
跑乱码吧这是
不知道 ,,,我修了四个月主板,,没遇到过折代码
发表于 2013-11-8 15:16:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机时钟复位 发表于 2013-11-7 22:21
是跑CE,还是触发之后就显示CE,复位正常不?
触发都跑CE,,  在这个代码重复跳,,复位都正常
发表于 2013-11-8 15:18:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
〃貌似很 发表于 2013-11-8 10:15
把BIOS搞一下试试
双BIOS    位置 换了   也刷了   就是这个代码不过
发表于 2013-11-8 15:18:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个U试试,不行就吹桥!
老哥!!!桥都加焊过了
发表于 2013-11-8 15:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
迅驰维修修 发表于 2013-11-8 14:53
应该是内存不过,重点查内存
内存系统总线电压    时钟    核心供电    辅助供电都正常      现在是一点头绪都没待
发表于 2013-11-8 15:39:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是北桥哦。加焊一下
发表于 2013-11-8 18:34:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存电压正常不,有木有高或者低
发表于 2013-11-8 18:35:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过IO没用,U电压正常不
发表于 2013-11-8 18:41:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉板子很容易坏U IC供电旁边的那个温控IC,温控IC坏了会出现你说跑CE
发表于 2013-11-8 18:43:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换个温控IC试哈,80%是它出现问题了
发表于 2013-11-8 18:44:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥没事,不要加汗
发表于 2013-11-8 22:11:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
伊du.com 发表于 2013-11-8 15:39
是北桥哦。加焊一下
加焊过了
