查看: 2926|回复: 11
AOC 172S显示一下就灭了,开关上面的灯是亮的
发表于 2013-11-7 21:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
100下载分
AOC 172S显示一下就灭了,开关上面的灯是亮的,直接不显示,关掉在开又显示一下灭了,外接一个灯管也一样黑掉,外接高压接屏的灯管是好的,是高压板还是驱动板,是板上面的哪里问题,
最佳答案
查看完整内容
高压板外接灯管。看好使吗? 我觉得是 高压板的可能性大。 其次就是电源。 可以先换电源高压一体板就知道了。如果是单一个高压板 不如直接先换 高压板 试一下 就清楚了。。
发表于 2013-11-7 21:35:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2013-11-8 10:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
典型的高压板损坏,修复太麻烦的话,建议直接外接高压板~
回复
发表于 2013-11-8 12:39:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
直接改通用高压看一下,高压的可能性大,你已经排除灯管
回复
发表于 2013-11-8 12:56:17 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
灯管。高压。。查呗
回复
发表于 2013-11-8 13:28:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压有问题,建议改用高压条!
回复
发表于 2013-11-8 13:32:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管好的,就是高压条了,代换高压条试试
回复
发表于 2013-11-8 14:56:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
高压有问题   换下高压包试试还不行就外接高压板
回复
发表于 2013-11-8 19:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就是电源高压一体板,高压板部分问题,可能是场效应管击穿了。
回复
发表于 2013-11-8 22:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复
发表于 2013-11-9 08:07:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
直接改个高压,
回复
发表于 2013-11-9 08:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
外接灯管同样黑的话要考虑高压板了
回复
