查看: 2219|回复: 18
技嘉GA-G31M-S2c不跑马
发表于 2013-11-7 19:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机风扇转,故障显示00不跑马,求助
发表于 2013-11-7 19:55:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不跑码先量各大供电有没有啊.或者换板吧.
发表于 2013-11-8 03:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
各大供电时钟复位都查下不会去学下基础
发表于 2013-11-8 09:58:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
单桥的你可以考虑加焊一下  如果不行就刷一下BIOS   技嘉板子就容易坏这两个
发表于 2013-11-11 14:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS搞一个看下哟
发表于 2013-11-14 11:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这问题问的太笼统了,供电、时钟、PG都查一遍吧,不行刷BIOS,干桥,换IO。换桥。换人
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-6 07:44
同意楼主: 5
同感  发表于 2013-12-5 23:50
发表于 2013-11-14 14:54:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有一块跑25不显示不知道是什么问题
发表于 2013-11-16 15:56:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不跑码,先量电压正常吗,换cpu试试
发表于 2013-11-16 16:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来学习一下经验
发表于 2013-11-21 10:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款是双桥的吧,楼上哪位兄弟说是单桥的,技嘉的板 不跑吗  电压正常  建议先刷BIOS   不行再去查时钟,复位
发表于 2013-11-21 10:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无法回答,没有重点
发表于 2013-12-5 22:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中
发表于 2013-12-5 23:54:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个面太广了,不跑码就按照不跑码的维修流程走吧,
楼主如果不知道不跑码的维修流程建议去迅维基地学习或者报个远程吧。
供电时钟 复位PG测一遍 刷bios 换IO,实在搞不定丢一边,过几天再修。如果还是不行换人。
发表于 2013-12-6 12:30:07 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
G31的板 南桥容易出问题
发表于 2013-12-6 12:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先刷BIOS
发表于 2013-12-6 13:37:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上兄弟都说了,先供电在BIOS最后是南桥,技嘉板子貌似就这几个问题
发表于 2013-12-14 19:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以做没复位修,查供电,时钟,复位。
发表于 2013-12-14 22:02:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样的问题不值得回答。
发表于 2013-12-14 22:11:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不跑吗你先拿表量啊,内存,CPU,桥,总线有没有电压啊。
