查看: 2912|回复: 2
东芝L515开机不定时掉电
发表于 2013-11-7 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
东芝L515开机不定时掉电  由于修过好多台都是通病 直接把NEC大电容撬开烙铁焊了加了 330up的电容5个 开机卡LOGO 以为多了电容4个3个问题一样换了cpu   lps51620供电芯片问题还是一样  求助了  今天运气好差了碰几个极品客户还摊上这个郁闷活
发表于 2013-11-7 19:38:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了大电容不行吗
发表于 2013-11-7 19:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般加6个稳定些!卡LOGO 排除外设问题,刷bios
