查看: 5514|回复: 31
[MACBOOK]
[求助]苹果A1278 K24 触发, 不亮屏求助!
发表于 2013-11-7 18:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
A1278 K24 板号: 820-2530-A
此机原本是PP5V_S0_FET短路, 去掉短路电容后, 跑电流到1.28A左右不动了, 不亮屏
查的亮屏条件是LVDS_IG_BKL_ON和BKLT_PLT_RST_L都要为高电平, 现都为0
经追踪LVDS_IG_BKL_ON由单桥来
BKLT_PLT_RST_L是由PCIE_RESET_L改名而来
并且也是由单桥发出
现在就不知单桥发出亮屏信号的条件是什么, 单桥已经换过4次, 先假设不是桥的问题
根据线路图自带的时序图,
29. MCP_PS_PWRGD ---3.3v
30. CPU_PWRGD ---1.0v
31. LPC_RESET_L ---3.3v
32. FSB_CPURST_L ---  1.0v
都出来了
恒流电源从1.18A慢慢爬升1.28左右就不动了, 不亮屏, 也没叮的一声
BIOS也刷过, 但是刷上论坛上的BIOS,电流才跑到0.8, 显然不对, 我又刷回来了
现在没思路了, 求大牛们指教
K24 820-2530-A.pdf
1.4 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-7 18:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不跑码啊     这桥不好换
发表于 2013-11-7 18:49:28 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我没有苹果的诊断卡, 我都是用恒流源看的
换了4次桥, 都是跑到1.28A停下了, 不太可能这么巧吧
发表于 2013-11-7 20:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MCP_PS_PWRGD这个信号有高电平吗
发表于 2013-11-7 20:53:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS bios bios
发表于 2013-11-8 01:32:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电压都出来完了,不好修。。。。
发表于 2013-11-8 04:58:52 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
有的, 3.3V
发表于 2013-11-8 04:59:47 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
゛.ㄒ-walker 发表于 2013-11-7 22:53
BIOS bios bios
我下过一次论坛的BIOS, 电流只跑到0.8
A1278 K24有好几个版本的bios吗?
发表于 2013-11-8 11:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打一下BIOS的第一脚波型,看跑到哪个位置,有没有过内存。
发表于 2013-11-10 15:00:51 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
BIOS第一脚波形打了, 触发的同时, BIOS第一脚有低电平信号过来
我也刷了论坛上另外一个BIOS, 问题还是一样, 电流直接跑到1.2A左右
内存供电我都量了, 供电都出来
PP1V5_S0_MEM_A
PP1V5_S3_MEM_A
PP0V75_S0_MEM_VTT_A
PPSPD_S0_MEM_A
信号也量了
I2C_SODIMMA_SCL
I2C_SODIMMA_SDA
怎么看内存有没有过呢?
另: 我插不插内存, 电流都会跑到1.2A
请高手在指点一下
发表于 2013-11-11 10:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也刷了论坛上另外一个BIOS, 问题还是 ...
看波形跳动也是经验之谈,跳2下以上开始读内存了吧
发表于 2013-11-12 05:07:58 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
多谢指点, 最后查到是CPU有个脚位短路了, 是CPU的问题, 定了CPU, 修好回来更新
发表于 2013-11-13 10:31:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是图形转换芯片工作条件没有满足,就提示这么多
发表于 2013-11-15 11:09:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主有没有点位  也一起上传了吧
发表于 2013-11-15 13:53:06 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
wangzhilun0817 发表于 2013-11-15 13:09
楼主有没有点位  也一起上传了吧
不知道怎么编辑顶楼帖子
上传到这里吧 K24 820-2530-A.rar (1.42 MB, 下载次数: 48)
发表于 2013-11-15 19:08:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
时钟和转换电路
发表于 2013-11-15 22:38:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,修好了吗?分享一下
发表于 2013-11-16 10:39:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cl0912 发表于 2013-11-15 13:53
不知道怎么编辑顶楼帖子
上传到这里吧
好的,谢谢,一台不开机的,正需要这个呢
发表于 2013-11-16 11:07:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以上情况建议在更换单桥试试
发表于 2013-11-16 23:04:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主修好了吗?  我手上也有一台和你的一样的,须要BIOS 可以备份给你,   我的现在也不能正常使用,但是能亮机,就是装系统 的时候 GHOST 完,到解压的时候就卡死了, 怎么装都装不上,桥也换过了,还是不行, 很纠结嗯,
