查看: 734|回复: 2
CPU供电问题
发表于 2008-10-8 12:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
CPU 旁边的 供电电感 烧了 怎么换? 是不是找一个 其他主板 一样位置的换?  还有下管坏了 可以找个和上管一样的换吗?
也就是说上下管换成一样的管子
发表于 2008-10-9 17:33:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一般的代换原则是大管换小管
搞不清楚的话,最好原值带换
不过一般同系列芯片组的板上的管,是可以换的,
发表于 2008-10-14 16:59:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哦 谢谢
