查看: 1959|回复: 4
hedy七喜17显示器开机白屏,关机重新开机就正常
发表于 2013-11-7 16:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天遇到一台hedy七喜17显示器,刚开始来的时候不通电,不开机,经检查12Vi保险烧,高压板上的12V保险也烧了,更换后开机正常,但在试机中发现当断开12Vi供电电源的时候第一次开机白屏,关机重新开机第二次就正常,开机后也能正常使用,在系统屏保黑屏的时候触动鼠标显示白屏,把显示器关了重新开机就又能正常使用,给个思路吧
发表于 2013-11-7 16:37:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
意思是这个显示器是12v外接电源供电?【但在试机中发现当断开12Vi供电电源的时候第一次开机白屏     根据这句话得到的结论】   有没有图啊?
发表于 2013-11-7 16:56:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是的,外置12V的
发表于 2013-11-7 21:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
sngmd 发表于 2013-11-7 16:56
是的,外置12V的
此显示器已修复,是一个保险电阻坏了
发表于 2013-11-7 21:09:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修东西特别注意小件
