查看: 3001|回复: 16
示波器Lenovo E46L不通电小修一例
发表于 2013-11-7 14:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近比较有时间,来论坛发发帖子,赏脸的给点分吧,没分了。{:soso_e105:}昨天收到同行寄来一台机器,据客户描述:不通电。
拆箱是一台联想Lenovo E46L,插可调电源无待机,如图1:
速度拆机,取出裸板,目测主板并未发现腐蚀进水、掉件缺件等现象,主板成色较新,属一修机。
再次插上可调电源,测试了一下,意外发现3V~5V已出,却无待机电流。
此时用示波器打了下EC32.78时钟晶振的第四脚波形,如图2:
正常。测EC32.78时钟晶振的第一脚波形,如图3:
不正常。EC32.78时钟晶振的第一脚对地值,如图4:
对地值正常。怀疑晶振不良,更换无果。好打开图纸板号是:DAOLL6MB6EO  广达代工。
找到EC IT8502E测量其待机条件,正常。测量开机键3.3V有正常跳变给EC。
当EC收到3.3V的开机跳变信号后,会输出  PWRBTN#  3.3V跳变给南桥。图5:
                                                        ( 抛尔罢筒 )
南桥有收到3.3V的高电平,此信号由EC的第80脚转换而来。图6:
此信号有3.3V但无跳变,问题发现,此信无跳可能是BIOS程序或EC问题引起 ,
找了个2M BIOS程序刷上,插上可调待机电流出现,欣喜。
按下开关电流一路小跑,接屏亮机。到些修复。。。
ec本来波形幅度很大,测得一脚有波形很正常!  发表于 2013-11-7 16:33
参与人数 4下载分 +38 收起 理由
淘个开心快乐 + 10 淡定
荣锋电脑 + 10 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
wxf + 10 很给力!
发表于 2013-11-7 14:22:22 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
高手 水到渠成
发表于 2013-11-7 14:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错  楼主时序不错,不是一味的先去干EC
发表于 2013-11-7 14:26:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
杀鸡焉用牛刀?
发表于 2013-11-7 14:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对呀,一般就干EC了。。。LZ理论不错哈,关键看GPIO。
发表于 2013-11-7 14:48:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
饼哥没分了,加点吧,新人发帖不易啊。
发表于 2013-11-7 14:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
示波器不错 ,。。。。;。{:soso_e132:}
发表于 2013-11-7 14:59:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用示波器 效率提高……
发表于 2013-11-7 15:00:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWRBTN#的跳变用万用表都测得到,有必要用示波器吗?
发表于 2013-11-7 15:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术老道啊!我真不会想到是BIOS的问题
发表于 2013-11-7 15:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修得不错,新机很多BIOS问题
发表于 2013-11-7 15:11:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-7 15:23:04 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
的确,换是我的话,换EC可能性大些,然后再是BIOS,不会太注意GPIO,学习了
发表于 2013-11-7 15:24:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄总技术越来越NB了
哪里,多亏您,教导有方。。。  发表于 2013-11-7 15:30
发表于 2013-11-7 15:28:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术没话说
哪里,学艺不精,还有待提高。  发表于 2013-11-7 15:38
发表于 2013-11-7 15:49:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主你怎么知道是BIOS的问题,而是先考虑BIOS?请指点!!!!
按照时序的思路来修的话,PWRBTN#无跳变,应该先考虑BIOS程序或EC  发表于 2013-11-7 15:56
发表于 2013-11-7 15:58:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这款机器这个现象比较多
