查看: 22971|回复: 7
XDP是什么接口?
发表于 2013-11-7 11:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
图纸中经常看到XDP或EDP的接口,这个接口到底接什么的?
来自 8#
发表于 2013-11-27 12:37:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
JTAG接口编辑JTAG(Joint Test Action Group;联合测试工作组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSPFPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入数据输出线。
中文名JTAG接口
外文名Joint Test Action Group
用    途芯片内部测试
接    口TMS、TCK、TDI、TDO
目录JTAG引脚定义JTAG芯片的边界扫描寄存器JTAG在线写Flash的硬件电路设计
使用TAP状态机的指令实行对Flash的操作软件编程电路设计和编程中的注意事项
14针JTAG接口20针JTAG接口10针JTAG接口
1接口编辑JTAG最初是用来对芯片进行测试的,JTAG的基本原理是在器件内部定义一个TAP(Test Access Port;测试访问口)通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试。JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起,形成一个JTAG链,能实现对各个器件分别测试。如今,JTAG接口还常用于实现ISP(In-System Programmer,在系统编程),对FLASH等器件进行编程
JTAG编程方式是在线编程,传统生产流程中先对芯片进行预编程然后再装到板上,简化的流程为先固定器件到电路板上,再用JTAG编程,从而大大加快工程进度。JTAG接口可对DSP芯片内部的所有部件进行编程
JTAG引脚定义具有JTAG口的芯片都有如下JTAG引脚定义:
TCK——测试时钟输入;
TDI——测试数据输入,数据通过TDI输入JTAG口;
TDO——测试数据输出,数据通过TDO从JTAG口输出;
TMS——测试模式选择,TMS用来设置JTAG口处于某种特定的测试模式。
可选引脚TRST——测试复位,输入引脚,低电平有效。
含有JTAG口的芯片种类较多,如CPU、DSP、CPLD等。
JTAG内部有一个状态机,称为TAP控制器。TAP控制器的状态机通过TCK和TMS进行状态的改变,实现数据和指令的输入。
JTAG芯片的边界扫描寄存器JTAG标准定义了一个串行的移位寄存器寄存器的每一个单元分配给IC芯片的相应引脚,每一个独立的单元称为BSC(Boundary-Scan Cell)边界扫描单元。这个串联的BSC在IC内部构成JTAG回路,所有的BSR(Boundary-Scan Register)边界扫描寄存器通过JTAG测试激活,平时这些引脚保持正常的IC功能。
JTAG在线写Flash的硬件电路设计JTAG在线写Flash的硬件电路设计和与PC的连接方式
以含JTAG接口的StrongARM SA1110为例,Flash为Intel 28F128J32 16MB容量。SA1110的JTAG的TCK、TDI、TMS、TDO分别接PC并口的2、3、4、11线上,通过程序将对JTAG口的控制指令和目标代码从PC的并口写入JTAG的BSR中。在设计PCB时,必须将SA1110的数据线和地址线及控制线与Flash的地线、数据线和控制线相连。因SA1110的数据线、地址线及控制线的引脚上都有其相应BSC,只要用JTAG指令将数据、地址及控制信号送到其BSC中,就可通过BSC对应的引脚将信号送给Flash,实现对Flash的操作。JTAG的系统板设计和连线关系如图3所示。
使用TAP状态机的指令实行对Flash的操作通过TCK、TMS的设置,可将JTAG设置为接收指令或数据状态。JTAG常用指令如下:
SAMPLE/PRELOAD——用此指令采样BSC内容或将数据写入BSC单元;
EXTEST——当执行此指令时,BSC的内容通过引脚送到其连接的相应芯片的引脚,我们就是通过这种指令实现在线写Flash的;
BYPASS——此指令将一个一位寄存器置于BSC的移位回路中,即仅有一个一位寄存器处于TDI和TDO之间。
在PCB电路设计好后,即可用程序先将对JTAG的控制指令,通过TDI送入JTAG控制器的指令寄存器中。再通过TDI将要写Flash的地址、数据及控制线信号入BSR中,并将数据锁存到BSC中,用EXTEST指令通过BSC将写入Flash。
软件编程在线写Flash的程序用Turbo C编写。程序使用PC的并行口,将程序通过含有JTAG的芯片写入Flash芯片。程序先对PC的并口初始化,对JTAG口复位和测试,并读Flash,判断是否加锁。如加锁,必须先解锁,方可进行操作。写Flash之前,必须对其先擦除。将JTAG芯片设置在EXTEST模式,通过PC的并口,将目标文件通过JTAG写入Flash,并在烧写完成后进行校验。程序主流程如图4所示。
通过JTAG的读芯片ID子程序如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
voidid_command(void)
putp(1,0,IP);//Run-Test/Idle;使JTAG复位
putp(1,1,IP);
putp(1,1,IP);//选择指令寄存器
putp(1,0,IP);//捕获指令寄存器
putp(1,0,IP);//移位指令寄存器
putp(0,0,IP);//SA1110JTAG口指令长度5位,IDCODE为01100
putp(1,0,IP);
putp(1,0,IP);
putp(0,0,IP);
putp(0,0,IP);
putp(0,1,IP);//退出指令寄存器
putp(1,1,IP);//更新指令寄存器,执行指令寄存器中的指令
putp(1,1,IP);
putp(1,0,IP);
if(check_id(SA1110ID))
error_out("failedtoreaddeviceIDfortheSA-1110");
putp(1,1,IP);//退出数据寄存器
putp(1,1,IP);//更新数据寄存器
putp(1,0,IP);//Run-Test/Idle,使JTAG复位
电路设计和编程中的注意事项①Flash芯片的WE、CE、OE等控制线必须与SA1110的BSR相连。只有这样,才能通过BSR控制Flash的相应引脚
②JTAG口与PC并口的连接线要尽量短,原则上不大于15cm。
③Flash在擦写和编程时所需的工作电流较大,在选用系统的供电芯片时,必须加以考虑。
④为提高对Flash的编程速度,尽量使TCK不低于6MHz,可编写烧写Flash程序时实现。
2说明编辑通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一类用于Debug,一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。
一个含有JTAG Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列)内置模块的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。
上面说的只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现的功能则由具体的软件决定。
例如下载程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要参照SOC DataSheet的寄存器说明,设置RAM的基地址,总线宽度,访问速度等等。有的SOC则还需要Remap,才能正常工作。运行Firmware时,这些设置由Firmware的初始化程序完成。但如果使用JTAG接口,相关的寄存器可能还处在上电值,甚至是错误值,RAM不能正常工作,所以下载必然要失败。要正常使用,先要想办法设置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通过Let 命令设置,在AXD中可以在Console窗口通过Set命令设置。
3定义编辑JTAG(Joint Test Action Group ,联合测试行动小组 ) 是一种国际标准测试协议,主要用于芯片内部测试及对系统进行仿真、调试, JTAG 技术是一种嵌入式调试技术,它在芯片内部封装了专门的测试电路 TAP ( Test Access Port ,测试访问口),通过专用的 JTAG 测试工具对内部节点进行测试。
如今大多数比较复杂的器件都支持 JTAG 协议,如 ARM 、 DSP 、 FPGA 器件等。标准的 JTAG 接口是 4 线: TMS 、 TCK 、 TDI 、 TDO ,分别为测试模式选择、测试时钟、测试数据输入和测试数据输出。如今 JTAG 接口的连接有两种标准,即 14 针接口和 20 针接口,其定义分别如下所示。
14针JTAG接口1 、 13   VCC 接电源
2 、 4 、 6 、 8 、 10 、 14   GND 接地
3  nTRST  测试系统复位信号
5  TDI   测试数据串行输入
7  TMS  测试模式选择
9  TCK  测试时钟
11 TDO   测试数据串行输出
12 NC   未连接
20针JTAG接口1 VTref   目标板参考电压,接电源
2 VCC   接电源
3 nTRST   测试系统复位信号
4、6、8、10、12、14、16、18、20  GND 接地
5 TDI   测试数据串行输入
7 TMS   测试模式选择
9 TCK   测试时钟
11 RTCK  测试时钟返回信号
13 TDO   测试数据串行输出
15 nRESET   目标系统复位信号
17 、 19 NC  未连接
10针JTAG接口仿真器端口 AVR端口 备注
1. TCK TCK
2. NC NC
3. TDO TDO
4. Vtref VCC
5. TMS TMS
6. nSRST RESET
7. NC / Vsupply NC / VCC JTAG ICE仿真器:VCC;JTAG ICE mkII仿真器:NC
8. nTRST NC ATMEL尚且保留该端口,如今暂不使用它,未来可能会使用
9. TDI TDI
10.GND GND
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-7 12:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从Intel Core CPU 开始,随着调试复杂度的增强,在ITP 的基础上, Intel 定义了一个新的调试接口叫XDP, (eXtend Debug Port), 标准封装模式为60Pin, 也同时定义了几种不同的小封装连接器形式,比如SSA (31pin), SFF 24, SFF 26 等。 From the Intel Core CPU, with the complexity of debugging enhancements, based on the ITP, Intel defined a new debug interface called XDP, (eXtend Debug Port), standard package model 60Pin, also defines several different connector in the form of small packages, such as SSA (31pin), SFF 24, SFF 26 and so on.
其 实现在BIOS Developer 说的ITP 或者XDP, 其实是指支持ITP / XDP 接口的Intel CPU 仿真器, 而且习惯统称为ITP, 但是实际上是有ITP/ XDP 之分的, ITP 只支持Pentium II, Pentium III, Pentium 4, Pentium Mobile, Celeron D, Coleron M 等Intel IA32 Processors, 但是XDP 是用来支持Intel Core, Core 2 Duo, Nehalem, Sandy Bridge and future processor architecture. In fact, now that the BIOS Developer ITP or XDP, in fact, is to support ITP / XDP interface Intel CPU emulator, and used collectively referred to as ITP, but in fact there is ITP / XDP of the points, ITP supports only Pentium II, Pentium III , Pentium 4, Pentium Mobile, Celeron D, Coleron M and other Intel IA32 Processors, XDP, but is designed to support Intel Core, Core 2 Duo, Nehalem, Sandy Bridge and future processor
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
q164140849 + 2
发表于 2013-11-7 12:57:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
帮着顶起,顶起不要沉
发表于 2013-11-7 13:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
发表于 2013-11-7 14:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是工厂测试用的
发表于 2013-11-7 14:14:27 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
高手呀  学习了
发表于 2013-11-7 15:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这真没查过这地方
