设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
是不是开机电路的问题
返回列表
查看:
3231
回复:
12
是不是开机电路的问题
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-8 11:13:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我公司有快板子 技嘉的 81458GVM-RZ . 点不亮,拆下,接上电源后 发现电源旁边有个 二级管 发光。然后用螺丝刀去试点亮机子,发现 有吱吱声,刚才发光的二级管 闪烁 。 离开螺丝刀 。板子无动静,
二极管
熄灭。 然后用镊子强行开机 诊断卡上 处理 IRDY 灯不亮外,其它灯亮,但不显示任何代码。 拔掉 诊断卡,换插槽,会显示 2900 。请高手 指点哪里出了问题?
还有个疑问 这块主板 的 CLS-CMOS 的针脚怎么只有两个 并没有 帽子?
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
10元谁能帮我屏蔽一个技嘉的3060TI的BIOS文件的B通道
z690-a 吹雪 bios
技嘉B75主板 四内存槽中只有靠近主板的两个能用
ASUS K3500P X7400PC R2.2原厂BIOS
请教大佬飞利浦273p3l
谁来告诉我这板怎么修
华硕h61m le 点不亮有复位有时钟求助
请知道的朋友说说台式机三代内存槽,时钟电压A63为1.5伏,A64为0.16伏,正常不
山寨主板,点不亮,3.3V对地短路,面这主板,没有型号,如何修?
华擎b85内存供电1.2v正常吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-8 11:22:31
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
2针的设计也有,并不奇怪。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-8 11:28:44
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
张老师能分析 出什么问题吗?请指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91310
会员91310
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-8 11:45:32
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
华擎的P4板很多都是只有二根CMOS跳线的,而且没有帽子,想不通是怎么通电的,楼主没上假负载就开机能找到什么毛病呀,先上假负载,再测CPU电压、时钟、复位、PG
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-10-8 11:51:33
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
谢 楼上的兄弟 ,我还没有假负载,直接上CPU 可以吗? 请问哪里可以买到?马上网购!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75948
会员75948
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-8 13:12:35
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我来说说两脚的COMS跳线帽,一脚是接地,另一脚是电池和3.3VSB过来后直接和跳线帽的另一脚相连,且相连于南桥内部COMS电路。正常工作时是不要接跳线帽的,只有清除COMS时才要上一下跳线帽,但清完后要去掉跳线帽!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-8 16:17:27
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
谢谢各位对cMOS 的解释。学习了。
关于主板这块,我尝试着去做,不知道可否,请指点。正常情况下点不亮我就试着强行开机,开机成功 判断CPU 供电电路 或时钟电路,复位电路正常 估计是开机电路的问题。首先检查电池电压正常 ,开关电压,和晶振电压 都在正常值 。然后手按下 32.678KHZ晶振 ,然后点亮。 所以现在怀疑是晶振的问题 ,马上加焊试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-8 18:18:17
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
各位,我加焊了晶振,点了三四次,终于点亮了 。然后加CPU ,内存条 ,硬盘 。然后启动,成功。 屡试不爽!
哈哈
还有问题想请教,我点亮重装系统后,把CPU ,内存 ,硬盘 拿掉后,在试着去点亮,仍点亮不了,需要点个四五次才可以,请问这为何故呢 ?
另一主板 可以点亮 ,风扇转动 ,但启动不了机器,诊断卡上不显示自检 ,请问 这大概是什么故障,该从何处入手?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75948
会员75948
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-9 00:08:18
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
先说碰晶振开机的,我看你顺便把谐振电容也换掉。
本着先供电,后时钟,再复位,这时候就要借助于诊断卡上显示的时钟灯有没亮,复位灯有没灭,没时钟灯先修时钟电路,没复位再查各芯片供电电压是否正常,因为没电压也一样引起复位灯常亮。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75948
会员75948
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-9 00:10:42
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
顺便说说,假负载加打阻值卡一套80元
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51832
会员51832
当前离线
积分
101
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-9 11:29:26
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
致谢楼上的朋友!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90263
会员90263
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-9 15:51:52
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
呵呵,谢谢楼主分享经验
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16439
会员16439
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-4
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-19 13:33:56
只看该作者
来自: 上海闵行区 来自
上海闵行区
回复 #5 习惯孤单 的帖子
基地有卖的。还有打阻值卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
办公设备维修论坛
电源维修讨论区
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
电子技术|维修基础
返回列表
AI维修
