查看: 2304|回复: 5
A75CPU供电 这是什么供电
发表于 2013-11-7 10:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
A55 A75 好像H61也有 就是CPU有两组供电,一个主供电由几相组成接4P 12V单独,另一个供电是只有一个上下管接的是24P的12V。
我在想这个是不是CPU的核显供电,但是手头刚好有一块板这一组坏了,上管短路连CPU的这一路也短路了,开不起机,我把这一上管拆了能开机不跑码。
这一小组到底是CPU的什么供电
发表于 2013-11-7 10:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用假负载,测量的结果在发上来。你说的太模糊,到底什么问题,什么地方没给电
发表于 2013-11-7 10:58:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不能拆 拆了也不能跑码
发表于 2013-11-7 11:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是VTT吧?这个供电是CPU核心电压前就出来的,作用是供给CPU的外部逻辑电路使用,譬如SVID就是先依靠VTT提供,有了SVID才会有VCORE,最后根据BIOS设置是不是开启了核显才会打开核显供电!所以说CPU确实是有3路不同等供电进去!
发表于 2013-11-7 17:53:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是CPU内部的北桥供电。
发表于 2013-11-8 19:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
