查看: 1622|回复: 1
关于几台上网本的电池问题
发表于 2013-11-7 09:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有两台上网本,一台DELL ,一台现代的,两台都是同一个问题,问题就是:刚开机没有显示,把电池取下来重新装进去,然后再开机就正常了,正常了以后进系统再关机然后再开也正常,第二天又开不了机,又要把电池取下来重新装一下才行,请问这种问题是电池的问题还是主板有问题啊?
发表于 2013-11-7 10:10:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有可能是BIOS问题,首先刷BIOS。
看看  发表于 2013-11-7 10:12
