查看: 3144|回复: 6
硬盘分区出错,用DISKGEN重置了但仍进不了系统
发表于 2013-11-7 06:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
笔记本电脑本来是好的,无意启动了U盘系统后开机,发现好几个区不见了,一开始用别的软件扫描恢复,由于时间太久中止了,后来直接分区格式化,但问题还是没法解决,安装好启动那时总是到正在启动WINDOWS就停了,用DISKGEN重置分区表选自动方式但解决不了问题,手动发现好多个分区,大概也有几G,现在不知有什么方法修复使硬盘能正常使用,请教!
发表于 2013-11-7 08:06:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
直接低格一下试试吧
发表于 2013-11-7 08:55:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是找个懂的看看吧!光听别人说不行的。
发表于 2013-11-7 09:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
删掉所有分区,重新分区格式化再装系统
发表于 2013-11-7 10:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
...重新分区,装个系统
发表于 2013-11-7 21:17:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
删除分区,重建分区及分区表,及引导文件都一个样,就是跳不过那个槽
发表于 2013-11-8 17:03:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MHDD扫描一下,看看是不是有坏道了
