查看: 7880|回复: 11
INV_PWM信号的作用
发表于 2013-11-7 00:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
机器型号是HP CQ40 ,板号是LA-4103P  ,经过验证,INV_PWM断线会影响到BKOFF#背光开启和DAC_BRIG亮度调节信号都为低,导致暗屏,但不知道原理,求大神解释。
另外,不插屏线的话,主板屏线接口INV_PWM   BKOFF#  DAC_BRIG 这3个信号都为低电平,插上屏线的话,飞线测了下BKOFF#这个信号变为高电平了,其它俩个信号没有测,因为正好屏线压住了,不好测,应该也为高电平,也就是说,只有INV_PWM为高时, BKOFF#  DAC_BRIG 才为高,  INV_PWM为低时,BKOFF#  DAC_BRIG 也为低。
发表于 2013-11-7 16:08:58 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-7 00:26:38 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
图纸: HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf (1.18 MB, 下载次数: 23)
发表于 2013-11-7 10:21:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是来赚下载分的吗?要别人帮你分析,你上传的图纸也不能要下载分啊
这个是系统默认要的吧  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:04
发表于 2013-11-7 10:29:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:}  看到图纸我笑了
发表于 2013-11-7 10:36:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好东西啊下载了啊
发表于 2013-11-7 11:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INV_PWM是19V的吧!!
INVPWM_B+是19V  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:06
发表于 2013-11-7 11:13:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想是EC控制亮屏或者不亮屏。也许是EC检测到有接屏了那就亮,没屏那就不亮。
检测屏应该是DDC2_CLK DDC2_DATA这俩条数据管理总线吧  详情 回复 发表于 2013-11-7 16:08
发表于 2013-11-7 16:04:39 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这个是系统默认要的吧
发表于 2013-11-7 16:06:59 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
醉舞苍穹 发表于 2013-11-7 11:00
INV_PWM是19V的吧!!
INVPWM_B+是19V
发表于 2019-11-25 17:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13年的帖子竟然都跑出来了。INV_PWM是亮度调节吧,楼主把背光开启或者屏供电跟亮度调节相连试试呗
发表于 2019-11-25 17:31:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
2013年的被挖坟了 ?
