查看: 6292|回复: 21
AOC2241V显示器开机一闪就黑,求大家帮忙分析
发表于 2013-11-6 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
   今接到24寸AOC 2241v 液晶显示器,故障为:开机一闪就黑,初步认为高压板和灯管。拆机后检查:电源主板无异常电容,此显示器为两根灯管的显示器,用单灯高压板分别测试灯管十分钟均正常,排除灯管问题,用单灯高压板接一根灯管接信号测试显示器,显示正常,排除驱动板和面板按键问题,但是后来换了一样的电源板,故障还是一样,用电源板外接其它两根19寸灯管,灯管也常亮,现在不知该显示器哪里有问题,清大家指教!!!
发表于 2013-11-7 15:49:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我现在手中有5台跟楼主说的一样  我都改了高压板就暗屏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-6 23:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-6 23:25:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯光老化了,换吧,返修几率高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-6 21:55:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
问题已解决,两根灯管插高压板的位置互换插,显示器就工作正常,也不知道是什么原因
还是打开看下吧,怕返修 哦  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:14
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-6 21:16:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
坐等真相!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-6 21:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还应是灯管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-6 20:31:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
因为你的那个高压条不带保护{:soso_e101:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-6 20:18:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
hgr hf gf jjf
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
周旋 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-7 20:42:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是灯管有问题或者之前接触不好
发表于 2013-11-8 10:46:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灯管老化,可能用不久
发表于 2013-11-10 08:17:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能还是灯管老化的成分比较多,三年了保不齐
发表于 2013-11-10 08:44:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
屏灯的问题  你想客户不找你的话  最好换一下
发表于 2013-11-10 08:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测灯管时候电流有没有变动
{:soso_e100:}
发表于 2013-11-10 09:10:47 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
互换就可以?好奇怪的问题
发表于 2013-11-10 09:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手学习中。。。。。。
发表于 2013-11-10 09:28:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管老化!因为灯管在不同的环境中老化的程度不一样!检查灯管把!
发表于 2014-11-14 21:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果故障不久还会出现那就是灯管老化,,
发表于 2014-11-15 03:51:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也遇到过这种问题,,,调换灯管插着就不会灭,,,我也遇到过好几台这样的显示器了。。。。
发表于 2014-11-15 20:29:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先把灯管换了把
