查看: 8987|回复: 30
晕了,联想V470蓝屏 装不上系统!!!高手请进!!!
发表于 2013-11-6 15:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想V470  I5 集成显卡,蓝屏 装不上系统:
XP ,WIN7的GHOST版,安装原版都试过了,安装程序刚开始就蓝屏,而且用光盘WINPE启动中也不定时的蓝屏,也改过硬盘模式,换过内存,硬盘等都一样不行。现在怀疑是不是 CPU或主板BIOS之类的问题了。有哪位朋友遇到过指点一下吧?
发表于 2013-11-6 15:21:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然怀疑了就先换个CPU试试,换其他版本系统装下。
发表于 2013-11-6 15:26:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了好几个系统版本了,手上没有相配的CPU,好不容易找了一个也是别的正常机子上的I5的,但点不亮,可能是不支持吧。
发表于 2013-11-6 15:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多换几个版本系统试下   换CPU 啊 多换下
发表于 2013-11-6 15:38:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷Bios试下
发表于 2013-11-6 15:40:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没遇到过 ,,
发表于 2013-11-6 16:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没遇到过 ,,
发表于 2013-11-6 16:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-8 09:05:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后还是换了CPU好了
发表于 2013-11-8 16:07:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前修过一台B470。进系统蓝屏,换CPU就好了。B470跟V470的板子是一样的,建议先换个CPU试下
发表于 2013-11-8 17:42:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想的机子这毛病多,经常遇见装系统卡在光标处,引导,盘符什么的都做了,模式也改了,多装几次就好了,很晕啊
发表于 2013-11-8 18:30:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
装纯净板看看
发表于 2013-11-8 18:35:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没遇见过
发表于 2013-11-9 10:26:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前遇到过 换纯净板就好了   不行就刷bios试试
发表于 2013-11-9 10:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
果断更换CPU。
发表于 2013-11-27 09:24:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我手里有一个这样的机器,不过我的是独显的。也是啥都换过了,还是不行。谁能指点一下,谢谢
发表于 2013-11-27 09:27:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
真奇葩。,呵呵 ,LZ运气真好啊,,
发表于 2013-11-27 09:31:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡虚汗了
发表于 2013-11-27 09:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵、这种CPU问题的开还是很少碰到
发表于 2013-11-27 09:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题我遇到过,换U好的
