查看: 14192|回复: 14
关于TPS51123代换RT8223 G86-735-A2代换G86-730-A2
发表于 2013-11-5 23:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
论坛上有很多争论的TPS51123代换RT8223问题  有些说能代  有些说不能代
今天遇到一天宏基4741G  3V5V芯片采用RT8223   无3 5V  8223发烫 手上无此芯片  用TPS51123代换成功
联想昭阳E42A采用G86-730-A2   可以用731  735代换   今天就换了一片735上去  温度比730还低一些  更稳定
发表于 2013-11-5 23:45:12 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
有机会我也试试
回复 支持 7 反对 1
发表于 2013-11-6 00:52:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只知道735 730能互换!!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2013-11-5 23:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度是一样的
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-11-5 23:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以直接代换我试过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-15 11:11:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好强大,谢谢分享了 ,遇到的话可以试试
发表于 2014-6-15 11:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么情况啊
发表于 2014-6-15 11:09:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
TPS51123代换RT8223原来18脚开启有3.3V换了51123开启就只有0.5V了
发表于 2013-11-26 14:00:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试才知道    一般脚位一样   不会烧掉   可以大胆一试
发表于 2013-11-26 13:07:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我正在修这个机器啊
发表于 2014-6-15 15:25:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我哪台式的代换过730,外接花屏,,原芯片换回来好了
发表于 2014-7-18 10:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主分析的很好,学得也不错啊,有学到了经验
发表于 2014-7-18 10:10:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢楼主的分享,以后修这机器就知道怎么做了
发表于 2014-7-25 16:31:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有机会去试试
发表于 2024-10-28 16:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 办法还是不错
