查看: 7604|回复: 50
lenovo E42G (Intel 集显)开机不显!电流上升至0.63处后断电!CPU核心电压偏低!
发表于 2013-11-5 21:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板未发现进水,也没有被雷击,貌似也没摔过(呵呵。。),更没有被人“破过处”!(呵呵。。),开机上电,电流大概停到0.65A左右后 一会就断电了!感觉好像是芯片保护了!经过测量并未发现有明显的短路故障!动态测量电压 发现当电流在0.65的时候 CPU核心供电偏低!只有0.93V左右,找了一个一摸一样的好板子测量发现此+CPU CORE 电压为1.2V左右,后来果断将其供电芯片换掉后 结果还是那么悲剧!!
此CPU供电芯片是MAX8770 GTL 如下图
后来还换了供电的上下管,也量过核心供电电感处的对地阻值也正常,所以也不会是拉低造成电压不够,后来再测量发现供电上管PQ35 和PQ38的G极电压只有1.1V左右,而正常的板子上是1.5V电压,我想有可能是上管未完全打开的缘故,不过MAX8770芯片都换过了都是老样子,可能就是芯片外围电路或者相关信号不对造成,测量发现+CPU CORE 1.2V的反馈电路也未发现异常!与另一个好板子一个一个元件的对,并未发现异常现象!后测量 BST1 BST2的自举升压电压是6V左右,也属正常范围!VR-ON信号也是3V的高电平 VCCSENSE也排除过了,而且南桥也重新植珠了!故障还是依旧!唉,,真是想抓狂啊!CPU也换过,BIOS也刷过,,急求高手解答啊!!!
发表于 2013-11-5 23:09:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
0.93还行啊,是不是不是这的问题
同意楼主: 5.0
我这个帖子描述有点问题,它是CPU CORE电压不跳变不上升!当电流表的指针指到0.64左右就停下不动了!此时测量+CPU_CORE电压为0.93V左右, 很快电流又掉回到0了!拿来一块同样的好板子,开机测量发现当电流达到0.64后  详情 回复 发表于 2013-11-6 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-6 08:37
发表于 2013-11-5 23:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
7、8、3、39、40脚的外围电路查了么,7、8脚的设置改变,3、39、40脚的逻辑不对,都可能出现这种情况——PWM电路上管的导通时间不足,特别是39、40 由于南桥有关,要当心。打下阻值,看是否开路或短路
同意楼主: 4.0
发表于 2013-11-6 09:09:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你换个D95280试试!
反对楼主: 4.0
同意"天意wx"的评论!看来你只知道THINK PAD E420的那个通病!  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:58
反对楼主: 4
换个D95280也好不了 你以为是E420 ??  发表于 2013-11-6 09:48
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-11-6 10:03:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU供电1V左右也正常啊,看看其他那里还有问题吧
老大,你等于没有说!!  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:56
发表于 2013-11-6 10:12:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断电,看看外设有问题没
我擦!看来你只知道只有外设才会引起掉电!  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:53
发表于 2013-11-6 10:35:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
路过学习了。
发表于 2013-11-6 10:36:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
进水机怎么修呀?老兄
我晕!牛头不对马嘴!你都没回答我问题!你让我回答你问题,你厉害!!  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:52
发表于 2013-11-6 12:08:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换个内存试试
我擦!你认为内存我没换过吗!你认为这些基本的东西我都不知道吗,大哥!!!真是来凑热闹的!!!!!  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:52
发表于 2013-11-6 12:15:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
学习了,看看外设有问题没
老大!“灌水”请别在这里灌!!你认为这么基本简单的问题我都不知道吗!裸板点的!一看你就是不能再新的新手喽!!!!!  详情 回复 发表于 2013-11-6 18:49
发表于 2013-11-6 18:49:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-6 18:50:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我擦!你认为内存我没换过吗!你认为这些基本的东西我都没有考虑过吗!真是来凑热闹!
发表于 2013-11-6 18:52:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-11-6 18:52:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1096284043 发表于 2013-11-6 10:36
进水机怎么修呀?老兄
发表于 2013-11-6 18:53:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
龚永海 发表于 2013-11-6 10:12
断电,看看外设有问题没
发表于 2013-11-6 18:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老大,你等于没有说!!
发表于 2013-11-6 18:58:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
消失的印记 发表于 2013-11-6 09:09
你换个D95280试试!
修过一台3、5V正常没出CPU供电的,到哪里就掉,把U供电换个偏还是一样。。后来换D95280就好了,他该换的都换了,还没修好,可以试试这个啊  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:01
发表于 2013-11-6 19:01:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我晕!大哥,你是不是在胡说啊!这个机器哪有那个芯片!你自己看电路图吧!l老大!  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:07
发表于 2013-11-6 19:07:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
消失的印记 发表于 2013-11-6 19:01
修过一台3、5V正常没出CPU供电的,到哪里就掉,把U供电换个偏还是一样。。后来换D95280就好了,他该换的都 ...
额,不好意思,记错了,刚专门打开图纸看了,真对不起,总记到这机子以为和E420有这个芯片。。。  详情 回复 发表于 2013-11-6 19:23
发表于 2013-11-6 19:23:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
嘿嘿,,没事!贵人多忘事哈!我这个帖子描述有点问题,它是CPU CORE电压不跳变不上升!当电流表的指针指到0.64左右就停下不动了!此时测量+CPU_CORE电压为0.93V左右, 很快电流又掉回到0了!拿来一块同样的好板子,  详情 回复 发表于 2013-11-6 21:02
