查看: 4508|回复: 12
笔记本开机风扇不转屏不显,请大家给我分析一下···
发表于 2013-11-5 09:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚用播放器打开一个视频一下就黑屏关机了。再就是开不了机,按了开机键那个灯亮,然后其他啥反应都没有显示器也不亮。我给电脑拆开后发现cpu风扇不转了,用万用表量电压为3.3v(风扇应该是好的,我换过一次好风扇上去也不转),这个故障应该不是开机不加电故障,因为我插上适配器开机后过了一会就发现主板发热,CPU、GPU铜管发烫,个人人为主板在运行。
    风扇有一定人为主板刮伤损坏的可能性,因为坏后被别人拆了很多次,电脑用的久大家也不怎么爱惜··
品牌:sansung  R700   主板是07年10月份产的··
   谈谈大家对这台电脑故障的看法,我应朝那个方向去查···
attach]662128[/attach]
sansung R700电路图.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-5 09:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上稳压电源,看看电流是多少   待机电压  正不正常 有无短路
发表于 2013-11-5 09:35:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
哥们,你是业余搞着玩的吧
发表于 2013-11-5 09:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能讲清楚一点,我刚开始学习。不知道应该测那个地方的电流···
稳压电源是适配器吗···
发表于 2013-11-5 09:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2013-11-5 09:35
哥们,你是业余搞着玩的吧
刚开始学习···不知道怎么入手···
发表于 2013-11-5 09:44:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找个地方好好进修一下啦兄弟
发表于 2013-11-5 09:46:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lrr80376151 发表于 2013-11-5 09:44
找个地方好好进修一下啦兄弟
我是想学,不是想修。07年的机子还有维修价值吗,不如扔了得了···
发表于 2013-11-5 09:50:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查下几个大电感的电压有没有出来撒
发表于 2013-11-5 10:03:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳压电源是适配器吗···
就是可调电源
发表于 2013-11-5 10:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直流可调稳压电源 就是根据电脑型号可以换电源头的那个。
发表于 2013-11-5 10:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能显卡虚焊了吧
发表于 2013-11-5 11:01:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进维修店吧?你这板肯定出问题了。自己折腾会出大事的。
发表于 2013-11-5 11:34:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵呵呵郁闷呀
