查看: 4135|回复: 23
是不是有的EC没有ECRST#信号?
发表于 2013-11-5 09:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么在东芝M800的图纸的EC (wpc8763LDG) 找不到ECRST#这个信号呢?各位前辈指点一下
板号:QUANTA DATE1MMB8E0
发表于 2013-11-5 09:37:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
兄弟查下122脚
发表于 2013-11-5 09:54:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
122脚上写的很明显呀?KBRST,难道说这个不是????
误人  发表于 2013-11-5 11:46
发表于 2013-11-5 09:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-5 10:10:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
122脚就是EC的复位
发表于 2013-11-5 10:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
122很明显
发表于 2013-11-5 10:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是55脚吧,不知道对不对?
发表于 2013-11-5 10:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看错了 应该是85脚吧  ,兄弟们对吗 ?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-5 11:46
发表于 2013-11-5 10:33:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
122脚是复位信号了
发表于 2013-11-5 10:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是,这个应该是键盘的复位,直连到南桥的
哦,原来这芯片是自己复位的,谢谢你的提醒!  详情 回复 发表于 2013-11-6 08:57
发表于 2013-11-5 10:53:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
11533557z 发表于 2013-11-5 10:10
122脚就是EC的复位
发表于 2013-11-5 10:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
民康维修 发表于 2013-11-5 10:33
122脚是复位信号了
发表于 2013-11-5 10:55:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
85脚还真有可能呀!
85脚才是对的!  详情 回复 发表于 2013-11-5 11:46
发表于 2013-11-5 11:09:36 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
你看一下这一页 的外面,看有没有上拉3V下面直接进EC重点看LPC这框里面的,很多EC都是这里面有复位
发表于 2013-11-5 11:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
站长 发表于 2013-11-5 09:41
看图纸没有,可能自复位的
那就不太清楚了还没有修道呢
发表于 2013-11-5 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hekl2005 发表于 2013-11-5 10:55
85脚还真有可能呀!
85脚才是对的!
EC 最先开始的复位信号,名字通常是 ECRST#、WRST#、VCC_POR#等,就是85脚  发表于 2013-11-5 13:07
发表于 2013-11-5 12:02:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 说的对啊
发表于 2013-11-5 13:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2013-11-5 13:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
饼哥说得对,就是85脚。怎么点评到了饼哥的帖下面,呵呵
发表于 2013-11-6 08:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
